webasto focus c-max
Andrew17
webasto focus c-max
Příspěvek od Andrew17 » 17.01.2022 17:51
Ahoj, koupil jsem c-maxe 2005 s motorem 2.0i 107kw duratec. ve stropnici u přepínače stropního osvětlení je výřez (nevypadá to jako originál) a v něm je umístěná jednotka s lcd. podle tlačítek to vypadá na webasto, resp. na bufík. Neví někdo jestli se tohle montovalo z výroby a ještě k tomu na benzíny?
to lcd jednou naběhlo, ale spíše to nefunguje. jen se občas rozsvítí podsvícení lcd, ale nic se tam nevypíše. Rád bych to opravil.
Re: webasto focus c-max benzin
Příspěvek od ZaQik » 17.01.2022 18:10
neoriginalni zastavba (original se ovlada pres palubak) - koukni pod kapotu pred spolujezdce, jestli tam primotop opravdu je
jarryn.nj
Nezávislé topení
Příspěvek od jarryn.nj » 30.11.2023 08:36
Ahoj. Mám Ford Grand C-Max rok výroby 2010.
Uvažuju o tom, že bych si nainstaloval nezávislé topení.
Nechci moc drahé, ale ani šunt z Číny. Mám i třetí řadu sedadel a podle toho se musím i přispusobit kam to dát.. Myslím, že jediná možnost je pod sedadly ve druhé řadě vlevo, nebo uprostřed. Jenže nevím, jak je to tam pod podlahou řešené a jestli tam půjdou vyvrtat díry na sání a výfuk topení. Případně to udělat mobilní jen na zimu. Jestli s tím má někdo nějakou zkušenost, budu rád za každou možnou jinou variantu předehřátí auta a odpověď.
Děkuji
Re: Nezávislé topení
Příspěvek od ZaQik » 30.11.2023 11:51
rozhodne bych palivovy primotop do kabiny nedaval ... koukni se po originalnim reseni na serverech, kde se rozprodavaji vraky
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 30.11.2023 14:15
Asi hledám blbě, nebo to špatně zadávám do vyhledávače. Nic podobného jsem nenašel :(
Příspěvek od ZaQik » 30.11.2023 14:35
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 01.12.2023 00:08
No je to hezké, ale nevím co koupím a jak to strčím do auta. Nebudu mít ani návod na instalaci, na připojení atd.
Když bych to chtěl řešit v servisu, tak mě pošlou do pr....
Proto jsem to chtěl řešit tím nezávislým topením přímo v kabině. Možná jsou a asi i budou možnosti, jak to udělat a proto jsem napsal a zeptal se. Jezdím denně a ten bufík se v zimě hodí. Nechci udržovat teplo v autě pořád, jen ráno, když jdu do práce ať nemusím škrábat skla a nenasednout do mrazáku.
Příspěvek od ZaQik » 01.12.2023 07:46
navod na FF3, ktery je dost podobny FF2: viewtopic.php?p=1183699
jinak si samozrejme muzes koupit neoriginalni zastavbu o webasta nebo eberspacheru, kdy je spalovaci komora pod kapotou a ohriva vodu a teprve od n ise pak ohriva vzduch v kabine ... spalovaci komoru bych do kabiny rozhodne nedaval
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 01.12.2023 08:37
Nedával a proč? V dodávkách na přespání je to běžné. Jaký mysliš, že je problém, když to pojede max hodinu denně v osobáku?
Jak zjistím, jestli třeba nemám to topení v autě a je jen odpojeno,protože dle VIN mám tuto informaci:
Pomocný ohřívač - S dodatečným vzduchovým topením
Já jen prostě chci, když je větší kosa, ať nelezu do zmrzlého auta. Vlastně trochu predehřát
Příspěvek od ZaQik » 01.12.2023 11:02
vzduchove topeni je PTC heater ... jinak si delej, co chces :)
Otomar
Příspěvek od Otomar » 01.12.2023 12:14
jarryn.nj → podívej se jak funguje PTC, ta ti předehřev dopředu nezajistí. Navíc teda, aspoň z mé zkušenosti, i po nastartování a spuštění to žádný Wow efekt neudělá.
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 02.12.2023 15:50
A způsob, nebo jak a kam to Webasto strčit do auta někdo nezná?
