Zadní třetí brzdové světlo
- vlcekto
Čau, zjistil jsem že mi nesvítí třetí brzdové světlo nahoře. Hledal jsem pojistku, ale bohužel jsem jí nenašel. Nebo že by to bylo napájecím kabelem? Poradí mi někdo prosím.
Předem díky.
Předem díky.
Ford Focus mk4 1,0 125k, kombi, r.v.2017
- Jemar
Re: Zadní třetí brzdové světlo
Nejspíš to bude zlomený drát v husím krku u pátých dveří.
jeste do nej mohla natect voda, odpoj ho a dej ho primo na 12V, jestli sviti
- venca.mar.
Mě by zajímalo jak se dostat na žárovky v něm.Plánuju výměnu za LED na ST.
Je Ford Focus ST MK4 Performance 2019,2,3 EB,206Kw (Revo Stage1),performance blue. Byl Ford Focus Titanium 2008, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Šedá Sea Grey. Galerie - Můj šedivák
- Anduril
Treti brzdove je u mk4 vzdycky LED. Je to uzavrena vec, neni s tim co delat.
- venca.mar.
Díky,aspoň o práci méně,stačilo porod vyndat zadní světla a vyměnit brzdové a blinkry za LED.
Zdravím. Zkoušel jste někdo to světlo vyndat z MK4 kombíka a poradíte jak na to? Ve Fordu mi řekli, že světlo, bez práce, stojí 3.900,-. Za pár led diod takovej ranec rozhodně nedám. Chci to zkusit vyndat a něco s tím udělat nebo aspoň sehnat druhovýrobu...
- Anduril
Musis sundat horni vnitrni oblozeni vika kufru (ten dil nahore uprostred) a pak sundat kridlo (7 sroubu, bacha na ostrikovac) a pak muzes svetlo vyndat z kridla. Pokud mas el. otevirani kufru, budes myslim muset jeste pred sundanim kridla oddelat senzory skripnuti, aby ses dostal k vnejsim sroubum kridla na viku.
Díky moc, vyzkouším.
Zdravím. Jak dopadlo svetlo ? Mám stejný problém. Ve světle je vidět vlhkost. Zajímali by mě jak probíhala oprava, cena světla a na co dát pozor. Děkuji předem za pomoc.
Řeším stejný problém, světla už přes pojistky nejdou vše jde napřimo z BMC modulu (to jsou ty konektory C2280neco), marně hledám na internetu schéma cesty a hlavně číslo konektorů a Pinu potřeboval bych to nějak proměřit. Kde došlo k přerušení, v mém případě si nemyslím, že je špatné světlo.
tohle uz jsi zkousel? pokud ne, tak nema cenu dal radit, protoze pracujes s domnenkamiZaQik píše: 27.12.2021 08:57 jeste do nej mohla natect voda, odpoj ho a dej ho primo na 12V, jestli sviti
Nezkoušel, ono mi totiž zároveň blbě i pravé spodní, to někdy svítí, někdy ne. Podle toho si myslím, že bude problém někde v autě.
Beru zpět vážně je problém v tom světle, nesvítí ani po připojení 12v. A když jsem do konektoru připojil dionu tak tak vše funguje jak má, jdu shánět nové světlo.
