Osvětlení nastupniho prostoru S-max mk2
Karoserie, lak a vše kolem ...
Moderátor:foki
kozelos
Příspěvek od kozelos » 06.12.2021 10:31
Prosím, netušíte někdo, jak funguje to světýlko pod zrcátkem? Přestalo mi u spolujezdce svítit, tak jsem objednal takový ty led bazmeky z aliexpresu. Teď o víkendu jsem to zkusil přehodit a nesvítí to zas. Jenže zároveň už nesvítí ani to u řidiče...
- svítí i to za dne, nebo jen po setmění?
- ma to svoji pojistku nebo nějakou společnou? Rychlým pohledem do návodu z toho nejsem moudry
- mohl jsem nějakým zkratem na pravém zrcatku poškodit to na levém? To předpokládám, že ne..?
Nemám garáž, zkoušel jsem to jen narychlo za denního světla na chalupě na sněhu na zahradě, neměl jsem merak, nic, vzhledem k počasí bych potřeboval aspoň nasměrovat, kde začít..
Jde o prd, v Praze do hovna neslapnu, protože lampy a v přírodě taky asi ne, protože tam zas nejsou ti cokli, ale zas bych to rád zprovoznil.. :)
ovo
Re: Osvětlení nastupniho prostoru S-max mk2
Příspěvek od ovo » 06.12.2021 13:13
Znám jen odpověď na 1. - svítí i ve dne a zhasne okamžitě, když zamknu. Pokud otevřu a zavřu kufr, tak svítí i při zamknutém autu a zhasne až s DRL.
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
kozelos
Příspěvek od kozelos » 06.12.2021 17:51
Diky, tak to asi opravdu už nesvítí ani řidič..
Příspěvek od ZaQik » 06.12.2021 18:01
pojistku to nema, napaji to primo dverni modul, ktery ale muze vyhodnotit zkrat a nepustit tam stavu ... takze nesikovna LEDka oblbne elektroniku a nesvitis
kozelos
Příspěvek od kozelos » 06.12.2021 19:30
Hmm, no a jak to zase zprovoznim? A mohla tedy prava strana "vypnout" levou? Na ridicove straně jsem do ničeho nehrabal
Adow
Příspěvek od Adow » 07.12.2021 05:09
Zkus dát ten originál od řidiče ke spolujezdci a uvidíš...
kozelos
Příspěvek od kozelos » 07.12.2021 08:02
Díky za tip, vyzkouším. Jen to budu muset odložit, z víkendu jsme si přivezli prima gastroenteritidu, aneb zvrací celá rodina
kozelos
Příspěvek od kozelos » 07.12.2021 16:04
Tak jsem jel na otočku do alzy a jdu k autu, odemykam... A ridic svítí. Najednou. Zase. Tak jsem rychle zapojil to led spolujezdce a ono svítilo! Hurá.
Tak jsem dojel do alzy, zastavím a co - nesvítí. Po vyzvednutí zboží jdu k autu, odemknu - svítí. Tak jsem vyměnil i řidiče za led a obojí svítilo. Dojel jsem domů, zaparkoval, obojí svítilo. Tak jsem zvědav na další průběh. Možná se v tom zrcátku dotykaly dratky, překvapilo mě, že ty spoje nejsou nijak izolovaný a volně to tam visí. Oblepil jsem je aspoň lepenkou, co vozím v autě a uvidíme
kozelos
Příspěvek od kozelos » 11.12.2021 14:16
Tak po pár jízdách je poznatek asi takový, že si to prostě dělá, co chce. Funkční už jsou tedy sice obě zrcátka, ale Občas svítí jak mají, občas se nerozsviti při odemčeni auta, ale pak najednou svítí po zastavení a chcipnuti motoru..
Zpět na „Karoserie“
