Přebíjeni - vypnutí všeho za jizdy (Přepětí v elektrickém systému)
Napsal: 04.12.2021 21:28
Ahojte,
Stala se mi taková věc, kdy se mi Focus (mk3, Ti-vct) za jizdy zničehonic vypnul. Zhasly všechny budiky a vše přestalo fungovat.
Zajel jsem ke krajnici, vypnul a zapnul zapalování, a pak už vše jelo v pořádku. Když jsem připojil Forscan, tak skoro všechny jednotky hlasily chybu s přepětím v systému (voltage above treshold).
Asi po týdnu ježdění manželka hlásila, že svítila kontrolka dobíjení za jizdy. Dnes jsem zkoušel sledovat napětí přes forscan. A dobíjí to 14,75V při běžné jízdě i při zátěži. Při maximální zátěži na volnoběh 14,25V. Což vypadá jako ok.
Stalo se někdy někomu něco podobného? Regulátor alternátoru? Případně může být problém s baterií?
Díky za tipy
Díky za tipy
