Přebíjeni - vypnutí všeho za jizdy (Přepětí v elektrickém systému)
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 04.12.2021 21:28
Ahojte,
Stala se mi taková věc, kdy se mi Focus (mk3, Ti-vct) za jizdy zničehonic vypnul. Zhasly všechny budiky a vše přestalo fungovat.
Zajel jsem ke krajnici, vypnul a zapnul zapalování, a pak už vše jelo v pořádku. Když jsem připojil Forscan, tak skoro všechny jednotky hlasily chybu s přepětím v systému (voltage above treshold).
Asi po týdnu ježdění manželka hlásila, že svítila kontrolka dobíjení za jizdy. Dnes jsem zkoušel sledovat napětí přes forscan. A dobíjí to 14,75V při běžné jízdě i při zátěži. Při maximální zátěži na volnoběh 14,25V. Což vypadá jako ok.
Stalo se někdy někomu něco podobného? Regulátor alternátoru? Případně může být problém s baterií?
Díky za tipy :)
Naposledy upravil(a) Juros89 dne 14.12.2021 11:27, celkem upraveno 1 x.
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
Marlosk
Re: Přebíjeni - vypnutí všeho za jizdy
Příspěvek od Marlosk » 04.12.2021 21:52
Zkontroluj silnoproudé kabely a jejich spoje, hlavně asi připojení baterie k alternátoru a kostře - napětí v palubní síti může vyskočit, když se při běžícím motoru náhle odpojí velký spotřebič, např. právě dobíjený akumulátor, vlivem špatného kabelu, koroze a pohybu ve spoji apod. Regulátor to v tom případě nemusí včas zregulovat. Proto se za chodu motoru nemá baterka odpojovat a elektrické jednotky (ECU) bývají dimenzované nebo chráněné tak, aby krátkodobě přežily např. skok na 18V nebo i víc (a po případném resetu se samy "oživily").
Nabíjecí napětí mám taky myslím od 14 do cca 15V, což chybu ještě nehlásí.
Příspěvek od ZaQik » 05.12.2021 10:39
a koukni na matku drzici tlusty kabel na alternatoru, jestli neni povolena
dobijeni do 15V je u forda normalni
Juros89
Re: Přebíjeni - vypnutí všeho za jizdy (Přepětí v elektrickém systému)
Příspěvek od Juros89 » 31.01.2022 11:44
Po výměně alterátoru a měsíci jěždění problém zatím nenastal, tak snad vyřešeno. :)
oscaar
Příspěvek od oscaar » 01.02.2022 23:17
Vadný regulátor dobíjení je u alternátoru nejčastější závada. :nixw:
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
