Zvuková signalizace, při zavírání sklopných dveří
- matecha
Dobrý den nebo ahoj,
Mám Titanového Focuse ecoboost, kombi-limuzinu 2019 a najednou přestala být slyšet varovná zvuková signalizace, při zavírání sklopných dveří. Má stím někdo zkušenost nebo ví někdo jak obnovit signalizaci? Děkuji za rady
Ford Focus MK4 EcoBoost 1,0 Titanium-kombi limuzína 92kW
- Anduril
Re: Zvuková signalizace, při zavírání sklopných dveří
Signalizace nefunguje vubec nebo ji lze slyset velmi slabo - zni z pristrojovky misto zadnich reproduktoru?
- matecha
Jak kdy, někdy zní slabě a někdy vůbec, netuším čím nebo jak se to ztišilo.
- matecha
Vypadá to, že zní z přístrojovky a né z těch reproduktorku jak píšete.
- Anduril
Mrkni sem, zvuk kufru k tomu taky patri: viewtopic.php?f=347&t=50299
Zkus nabit baterku a uvidis.
- matecha
Děkuju za odkaz, bat. je v cajku, před týdnem jsem byl na gar. prohlídce. Zkoušel jsem ohledně toho hle problému kontaktovat....Ford Autoin Praha, konkurenci Ford Autopalas Praha a nikde nevěděli.
- Anduril
To vubec nic neznamena
A Stop/Start normálně vypíná motor při zastavení? To je celkem spolehlivá indikace špatné baterky.
- matecha
Tak jsem dnes dopo. zkusil proměřit bat., nečekal jsem ani dvě hodiny po jízdě, ale měřil jsem ihned a naměřil jsem 11,8V Což je málo! Tak jsem dal normál dob. a je to opravdu tím nízkým napětím. Varovná signalizace jede
Akorát přemýšlím, když jezdím kratší vzdálenosti, že se to nestihne dob. a bat. je pouze 2roky stará. Jestli občas dob. nebo snížit zátěž?
