MK5 - Vicebarevne podsviceni interieru (multicolor)
- Martin89
Pokud bych chtěl u Mondea (mk5), které má ambient, rozšířit o nějakou tu světelnou blbůstku na dveřích, třeba proužek s otickým vláknem, jak by bylo nejjednodušší RGB světlo získat? Stačí sehnat diodu a připojit ke konektoru stávajícího světla?
Re: MK5 - Vicebarevne podsviceni interieru (multicolor)
nechapu uplne presne, o cem uvazujes ... Ty uz ve dverich nejake svetlo mas a chces tam dalsi? pak sezenes diodu a pripojis ji na stavajici svetlo; pokud stavajici svetlo umi jen jednu barvu, tak do nej jde jen kostra a +12V, takze pro nove svetlo budes mit k dispozici jen napajeni ... pokud stavajici svetlo umi svitit vicebarevne, tak tam jde i sbernice, kde je informace, jakou barvou se ma svitit, pak doporucuji sehnat original LEDku, ktera umi nacitat data ze sbernice a menit barvu
- Martin89
Přemýšlím nad vložením světlovodného vlákna do tapecu dveří, které by svítilo stejnou barvou, kterou mám aktuálně nastavenou (multicolor). Na číňanech se dá pořídit vlákno, které nastrčím do mezírky mezi materiály. Jde mi o to, co bych potřeboval za elektroniku k osvětlení toho vlákna. Předpokládám, že pouhým nasvícením konce světlovodného vlákna již instalovaným světlem, třeba na osvětlení kliky, nebo kastlíku dveří, bych dostatečného svitu vlákna nedocílil.
https://a.aliexpress.com/_mLL9N6K
domnivam se, ze Ti postaci stejna LEDka, jaka osvetluje klicku - u FF3 je jeden typ LEDek, ktery osvetluje klicku i kapsu ... a svetlovodny plast v kapse ma cca 30cm a sviti stejne jako 7cm u klicky
- Martin89
A to je tedy, pokud jsem to dobře pochopil, ledka společně s elektronikou? Jde mi o to, jestli by třeba nešlo použít z jiného auta. Například na VW jsou na ali i pod 10dol. Za kus.
Kdyby šla připojit jen RGB dioda (4piny), tak to by bylo úplně easy. Ale to nepředpokládám.
- Anduril
Jo, je to LEDka s elektronikou, protoze komunikuje po sbernici a nastavuje tak barvu. Takze sezenes original a napojis to na stavajici zapojeni. A nebo sezenes jakoukoliv, ale prijdes o moznost volby barvy podle nastaveni v aute.
Z jineho auta to asi jen tak nepujde, musela by byt stejna elektronika.
- Martin89
Napadlo mě, co odpojit světlovodné vedení od ledky na osvětlení kliky otevírání dveří, na ledku napojit vlákno, které povede jako na fotce nahoře a bude ukončeno v místě osvětlení kliky? Mohlo by to fungovat?
mohlo, zalezi na kvalite svetlovodneho vlakna
- Martin89
Ehm... tak jsem po roce a půl soužití zjistil, že zadní dveře neobsahují osvětlení
Tím pádem bych musel přinejmenším sehnat ono originální osvětlení a poté až se pouštět do další srandy. Předpokládám, že do dveří kabeláž připravená bude.
jen predpokladas ... byt nemusi
- Martin89
Teď budu přehazovat přední tapece, tak bych mohl začít vymýšlet.
Co to auto mám, tak si říkám, že i když mám v Syncu intenzitu na full, stejně to svítí bídně. Když teď koukám po netu co se dá, je vidět, že to má svítit víc. Nedá se to poladit například v AS built? Musím tam mít něco špatně nastavené
Takyr
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu.
Nesvítí mi posvícení pouze ve dveřích řidiče. V celém aute to funguje pouze dveře řidiče OFF. Měla by svítit klika dveří a odkládací prostor myslím, ale ani jedno z toho nesvití.
Neměl by někdo prosím nějakou radu, co by mohla být příčina? Chápu, že tech příčin může být hodně, ale třeba se někdo už s tím setkal atd…
Předem dík moc
Předem dík moc
sundej tapec, a zmer konektor - v jednom pinu je 12V, v jednom kostra a v jednom nameris nejake napeti (je to datovy kabel, takze podle kvality meraku a nastavene barvy nameris ruzne hodnoty) ... cos nameril?
nepredpokladam, ze by obe LEDky odesly najednou, ale teoreticky muzes zkusit je prohodit do dveri spolujezdce ... sice maji jinou logiku rozsveceni cervene, ale konektor je stejny
Takyr
Chystám se na výměnu reproduktorů a tak při tom zkusím prohodit tapec a zapojím ho na stranu spolujezdce.
V elektronice jsem úplně marnej a tak v případě nějakého měření budu muset poprosit nějakého elektronika ať proměří ten konektor.
Dík za radu
- dam pak vědět až zjistím víc
Dík za radu
Takyr
Tak se ukázalo, že šlo jen o povytažený konektor. Po zapojeni (docvaknutí) už vše funguje jak má.
Díky
Díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů
