Stránka 1 z 14
nejde ventilátor / porad jde (spatne odpory)
Napsal: 09.04.2006 11:30
od pegas27
ahoj,chtěl jsem vás poprosit,jestli mě někdo nemůže poradit s ventilátorem,jde mě jenom na 3,4 na 1,2nic nevím v čem to může být předem děkuju ještě je to focus 1,8 16V 1999
Napsal: 09.04.2006 16:57
od foki
bud ovladani v palubce nebo takova krabicka v topeni za kastlikem
Napsal: 09.04.2006 19:11
od pegas27
a můžeš mě prosím poradit jak to poznám čím to je??jestli tím knoflíkem,nebo tou krabičkou,předem díky
Napsal: 10.04.2006 08:53
od foki
vyzkouset , to se takhle tezko od stolu diagnozuje
Napsal: 10.04.2006 08:59
od Radek 1.8 16V
Mě šlapala jenom poloha č. 4, ostatní ne. Chce to vyměnit předřadný odpor ( tzn. tu krabicku v topeni za kastlikem - jak píše Foki ). Cena odporu cca 500,- plus nějaká ta práce, pokud si to nevyměníš sám.
Napsal: 10.04.2006 09:02
od foki
tak zkus nejriv tohle jak pise radek
Napsal: 10.04.2006 10:35
od pegas27
tak dobrá díky já to zkusím vyměnit sám je to teda ta krabička na levo za kaslíkem5-10cm??a můžu to koupit i v kelly,nebo musím ve Fordu?
Napsal: 10.04.2006 10:41
od Radek 1.8 16V
Jj, mělo by to být ono. Pokud to tam budou mít, tak to klidně kup. Je to jenom deska a pár odporů, na tom se snad nedá nic zkazit. Já to taky nemám originál.
Napsal: 10.04.2006 13:29
od pegas27
moc díky ještě se teda chci upřesnit vyndám kaslík,za ním je ten velkej černej něco jako ventilátor a vedle na levo na trubce přidělaná krabička a ty dráty vedoudo toho velkýho ventilátoru a z druhý strany někam ke knoflíku na ovládání rychlosti
Re: nejde ventilátor
Napsal: 11.04.2006 09:13
od toms2
pegas27 píše:ahoj,chtěl jsem vás poprosit,jestli mě někdo nemůže poradit s ventilátorem,jde mě jenom na 3,4 na 1,2nic nevím v čem to může být předem děkuju ještě je to focus 1,8 16V 1999
podivej se na pojistky pod volantem mohlo by to být tím toms2
Napsal: 11.04.2006 13:46
od pegas27
díky všem bylo to tou krabičkou za kaslíkem,takže už to funguje,ještě jednou díkas
Napsal: 27.07.2006 10:23
od zirafak
Rodicom prestalo fungovat ovladanie ventilatora.Fungovalo iba pri silnom zatlaceni na pozicii 0.Vymeneny spinac ovladania rychlosti ventilatora...cena 1057 sk....
Napsal: 14.04.2007 17:41
od emppu
mám tentýž problem jen poloha 3,4,. ale nechce se mi měnit celej předřadnej odpor za 500,- nejde to nějak svépomocí opravit,.? Popřípadě jestli se dá sehnat levnějc (kde)? + problem kterej s tim asi souvisí klima mi funguje jen na poloze 1,2 a 3,4 zase ne,. pls rady. Zdar empp
Napsal: 14.04.2007 22:15
od Ahmed
emppu píše:mám tentýž problem jen poloha 3,4,. ale nechce se mi měnit celej předřadnej odpor za 500,- nejde to nějak svépomocí opravit,.? Popřípadě jestli se dá sehnat levnějc (kde)? + problem kterej s tim asi souvisí klima mi funguje jen na poloze 1,2 a 3,4 zase ne,. pls rady. Zdar empp
Kdyz nejede ventilator, nemuze jet klima. Nevim, jak by sis to chtel opravit. Sezen si stejne odpory, ktere tam jsou
Jestli usetris 100,- a stravis na tom 14 dnu... Jestli myslis, ze si tam das nejaky odpor za 10,- z GESu, tak si porid hasicak.
Napsal: 09.05.2007 10:42
od emppu
Ahmed: s tou klimou sem to myslel tak že když mám regulaci ventylátoru na 1 nebo 2 (ventylator neběží-nefunguje) tak mi klima de spustit respektive se mi rosvítí kontrolka ale když dám tu regulaci na 3 nebo 4 (abych okusil trocha toho ledovýho vzduchu) tak mi sice ventylator zacne fungovat ale klima se vypne a opetovně nejde zapnout,.jen zase na poloze 1 a 2,.tož dívné,.tak mě zajímá jestli když teda koupim ten předřadnej odpor začne mi funguvat i klima na poloze 3a4,. (v létě jedu do chorvatska a nerad bych se v autě upek),. jinak dík za reakci a pomoc,.zdar empp
