1,5 TDCI 88KW - nejde nastartovat
Tom82
Příspěvek od Tom82 » 05.11.2021 10:58
Prosím o radu, nebo zkušenost. Mám Focuse 1,5 TDCI 88kw, rok 2016, najeto 100 000 km, motor nejde nastartovat. Točí, ale nechytne, nekouří. Auto už mi měsíc stojí u Loudy v Kolíně, kde si s tím nevědí rady. Autorizovaný servis. Auto jezdilo a vše bylo ok, dal jsem k Loudovi auto na servisní prohlídku, výměna oleje a palivového filtru. Po tu dobu vše OK. Zhruba za 14 dní po servisní prohlídce auto začalo ráno chytat na 3 válce, čtvrtý se do deseti dvaceti vteřin přidal a zase se jelo. Říkám si asi žhavící svíčka - a objednal jsem se do servisu. Než jsem se do servisu dostal, začalo to hůře chytat i na tepleý motor. Docela dlouho to točilo. Přijel jsem domů, auto hodinu stálo a už nechytlo. Točí ale nechytne. Auto jsem odvezl na odtahovce k Loudovi d Kolína. Diagnostika OK, žádná chyba, vstřikovací trysky po testu v Brně ok. Odborníci v servisu neví co s tím je, tlaky nafty ok až k reilové liště co spojuje vstřikovače. Ale motor nenaskočí.
Nemáte někdo nějakou zkušenost co s tím?
Díky moc za každý tip.
pkadecka
Re: 1,5 TDCI 88KW - nejde nastartovat
Příspěvek od pkadecka » 05.11.2021 13:04
Odborníci v servisu neví, co s tím je? 8O
Co nějaká blbost typu snímač otáček klikové hřídele? Slyšel jsem o nějaký alfe JTD, která takhle zlobila, nechytala a byl to ten snímač.
Další tip je prostě změnit autoservis.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Příspěvek od miki21 » 05.11.2021 13:40
Snímač by snad diagnostika ukázala. :nixw:
Pokud se měnil pal. fitr tak bych to spíš tipoval na něco s palivem. Padá nafta, přisává to vzduch apod.
Tom82
Příspěvek od Tom82 » 05.11.2021 14:01
Odborníci to teda jsou. Nafta tam jde, tlaky to má ok, akorát se nedostanou přez vstřikovač které jsou po testu ok. Závada bude nějaký čidlo, ale jaký? Kdyby auto jen trochu jelo, už tam není. Ale táhnout to někde na laně bůh ví kam?
cannobit
Příspěvek od cannobit » 08.11.2021 19:35
Zdar. Nech to odvézt k Nedorostovi do Čáslavi. Je to machr na Fordy.
Byl Ford focus kombi 1.6 tdci 66 kW bez DPF 2009
Byl Ford focus kombi 1.6 Duratec 74 kW + LPG 2006
Byla Škoda Felicia hatch. 1.9D 47 kW 1996
Byl VAZ 2101 1.2 44 kW 1979
Tom82
Příspěvek od Tom82 » 08.11.2021 21:51
Dám jim ještě pár dní a asi to tak dopadne. Nedorostuv servis dobře znám, a spokojenost. Jen jsem jaksi doufal v autorizovaný servis. Jinak k Loudovi už nikdy....
cannobit
Příspěvek od cannobit » 08.11.2021 22:03
Autorizak tady v okolí Kolína nemá cenu vůbec navštěvovat. Ať už Louda či Mareš. Je to tragédie. Ještě si lidi hodně pochvalují PZK servis. V Kolíně. Ale přeci jen bych zkusil nejprve toho Nedorosta.
Tom82
Příspěvek od Tom82 » 17.11.2021 11:30
Tak udělám nějako aktualizaci, auto je stále u Koudy v Kolíně a skupina líných amatérů se k opravě moc nemá. Po namontování vstřikovačů po revizi která byla ok auto den a půl jezdilo, než jsem si ho vyzvedl v servisu tak zase zdechli. Na vině je špatná nafta, musí vypumpovat nádrž a vyměnit palivový filtr, dát tam čistou naftu. Tento úkol jim trvá už 14 dní, a stále nic. Neskutečný!!! Auto odvezu do Čáslaví k Nedorostovi, ten si snad poradí. Nafta se kupovala u Benziny v Čáslavi a v KH, a naposledy v Žehušicích u Adrie-- tam asi bude ten problém. K Loudovi do autorizovaného servisu už fakt nikdy!
hihi
Příspěvek od hihi » 17.11.2021 22:23
Takže za všechno může špatná nafta. Netuším, jak blbě se hledá tahle správná příčina při známých indiciích a jak moc za to může nezkušenost servisáků, ale naftu mimo běžně známé a rozšířené sítě pump jsem přestal tankovat před patnácti lety. Tady se úspora dost prodražila... :-(.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
