Váha vzduchu
misina25
Váha vzduchu
Příspěvek od misina25 » 21.09.2021 06:39
Ahoj všichni,
Potřeboval bych radu. Potřeboval bych vyměnit váhu vzduchu a tak jsem ji objednal přesně podle vin auta, ale dorazila mi vzhledově úplně jiná. Originál co mám v autě má konec kde je ten senzor zkosený a ta co mi přišla má konec hranatý. No dál jsem ji tam a všechno se tvářilo v poho. Otáčky už nekolisali ale po chvilce jízdy mi vyskočila hláška chyba motoru a auto spadlo do nouzaku. Chybu jsem vymazal a pak to udělalo znovu. Objednal jsem novou váhu a opět přišla ta samá, i když podle obrázku to byla stejná jako mám originál. Když jsem šel do Mototechny objednat opět nový, tak jsem jim ukazoval který typ potřebují a stejně když na to kliknul tak mu vyskočil pouze ten hranatý.
Nevíte náhodou proč to auto padá do nouzaku.
Díky moc.
Ford Focus III kombi 1.0 ECOBOOST 92KW r.v.07/2013
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od ZaQik » 21.09.2021 08:39
a chyba vyctena z PCM je jaka?
misina25
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od misina25 » 21.09.2021 12:58
Vyskočila mi tam tahle chyba: P0113 Kód FORD - vysoký vstup obvodu snímače teploty nasávaného vzduchu.
Po vypnutí a opětovném nastartování to jelo opět normálně, ale pak zase tahle chyba.
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od ZaQik » 21.09.2021 20:09
a neni spatny konektor k vaze?
nekde se psalo, ze jsou cidla dve: jedno u airboxu a druhe na trubce k turbu ... ale uz presne nevim
misina25
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od misina25 » 22.09.2021 07:52
Ano máš pravdu, jedno čidlo na airboxu a druhé na trubce u turba, to mám také měněny. Prohlížel jsem i konektor jestli není nějak poškozený ale vypadá v pořádku. I kabely k němu vypadali že jsou ok. Ale kdyby byly špatný tak by to dělalo i na tu starou váhu, a u ty to nedělá, jen nepatrně kolísají otáčky. Těch váh je hodně druhů od různých výrobců a nechci opět kupovat aby mi přišla opět jedná a ta samá. Už teď jsem koupil 2 od Helly a přišli obě stejné i když podle obrázku to měli být ty správné ☹️.
pbjun
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od pbjun » 22.09.2021 08:05
No zrovna váhy vzduchu co mám zkušenost je potřeba kupovat nové... Jinak nám na 1,0 taky nepatrně kolísají otáčky, ale jelikož už sem tam zaslechnu dvojhmotu a za studena se ozývá ložisko tak to spíše přisuzuji tomu, že ten setrvák už není tak přesně vyvážený jak by měl. Navíc se nám blíží rozvody a s tím zároveň seřízení ventilové vůle tak počítám, že i toto bude mít trošku vliv.
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od ZaQik » 22.09.2021 08:27
takze resenim je vratit starou vahu vzduchu a nechat kolisat otacky :nixw:
pbjun
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od pbjun » 22.09.2021 19:31
Nebo pokud je opravdu podezření na váhu tak holt originálku no. Je to darda, ale jediná možnost jak do toho auta namontovat 100% fungující věc no. Zrovna ty váhy vzduchu jsou celkem oser na kvalitu. Do peugeota sem kupoval asi 6 různých nových od 150 za kus po 2k za kus a stejně sem skončil na vrakáči a vzal sem jetý originál za 200,-
misina25
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od misina25 » 28.09.2021 12:29
A kolik stojí takhle váha ve fordu??
pbjun
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od pbjun » 28.09.2021 13:31
No jestli se bavíme o tomto....
https://eshop.autopalace.cz/produkt/1480570
misina25
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od misina25 » 29.09.2021 19:35
Ano, mělo by to být ono. Snímač MAF. Ale to je tedy darda😳😳. Holt budu muset sehnat jinde. Takový prachy za to teda nedám
pbjun
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od pbjun » 29.09.2021 19:51
Vrakáč... Já brával všechny čidla origo na vrakáčích na všechny auta co sem měl. Ty neorigo prostě nefungujou...
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od miki21 » 29.09.2021 23:51
Pokud nemáš jistotu, že je problém právě v tomto dílu, tak kupovat nový origo je nesmysl. Ještě by se dalo domluvit s někým poblíž a přehodit ji na zkoušku ze stejného auta.
misina25
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od misina25 » 30.09.2021 07:12
Já tu jistotu mám že je špatná. Pokud tam dam tu co jsem kupoval tak už otáčky nekolisaji, ale zase mi po chvilce jizdy vyskočí chyba motoru. Tak holt budu muset zkusit sehnat někde na vrakovišti.
jenikHK
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od jenikHK » 30.09.2021 07:26
Nestálo by za to, podívat se na tu původní, zda na tom není označení výrobce? Třeba Bosch nebo Delphi a pak vzít OEM, teda tutéž značku.
