Výměna CD6000 za MCA
markyparky
Ahoj, uvažuju na SMAXu výměnu CD6000 za MCA. Zkoušel jsem hledat, jestli tady už téma není, ale nepodařilo se. Pokud je již probráno, prosím o nasměrování... Jinak mě zajímá konfigurace... Koukal jsem forscanem, jaké jsou možnosti a v BCM vidím in car entertainment položku. Předpokládám, že tuhle položku musím nastavit na high end audio (nebo premium, nebo jak se to tam jmenuje, nepamatuju si to přesně). Mění se ještě něco prosím?
Díky za tipy.
Honza
Díky za tipy.
Honza
Re: Výměna CD6000 za MCA
jen jeden parametr v centralni konfiguraci: "low-end audio" prepnes na "high level navigation"
julius1981
Caute
Je možné dat MCA(. Co je po facelifte) do pred faceliftu? Treba meniť kabeláž? Mam 3zonovu klímu.
Co vsetko obnasa vymenna? Momentálne tam mam FXko.
Ďakujem
Ďakujem
dily: MCA, vrchni kryt, spodni drzak MCA, idealne i predFL ovladac klimy z NX (da se nahradit elektronikou ze stavajiciho ovladace), 3x cerna ovladaci tlacitka (muzes nechat stribrna), cerna schranka pod radiem (muzes nechat puvodni)
kabelaz: bez uprav (kdyz nejsi sikovny, budes muset prodlouzit kabely ke 3 tlacitkum, ktera jsou nove pod radiem)
a podle antenniho konektoru mozna budes potrebovat prechodku DIN -> 2x fakra
+ diagnostikou zmenit parametry v aute
julius1981
Ďakujem.
Cize ak správne rozumiem, ovládač klimy z MCA nie je vhodny pre pred FL galaxy? Mam moznost kúpiť rám, radio a ovladac klimy. Cize ovladac klimy poterbujem z NXka.
Co si myslis o Androidovych radiach, ake mas skusenosti?
Ja mam FX a original mapu 2017 tom tom. Ma to dobrý zvuk, navigacia obcas ukazuje nie tie najlepsie trasy, podobne to bude aj asi MCA. Da sa pouzit nejaka aktualna mapa, nasie som len 2020. Ospravedlnujem sa viem mapy su ine tema.
No a MCA je pekne, ale menit aj klimu, to je dost peňazí v tak starom aute.
Ďakujem
Ďakujem
ovladac klimi muzes pouzit stavajici - nechas z nej jen elektroniku a tu schovas za MCA
mapy jsou i 2022, viz prislusne tema
neoriginalni radio viz prislusne tema
Zvíře
Jestli to dobře chápu, tak MCA obsahuje ovladač klimy, jen místo původního panelu klimy se zapojí nějaký modul a ten lze nahradit deskou z původního panelu klimy.
bingo
julius1981
A co ten ovladac klimy MCA? Asi nebude funkcny,kedze nebude zapojený.... Cize klimu stale cez radio budem musiet ovladat?
Ďakujem
Ďakujem
u MCA se klima ovlada pres dotykovy panel ... ten pak posila informace do ridici jednotky, coz pro Tebe bude elektronika z puvodniho ovladace
attoherz
Zdravím. Také jsem vyměnil v smaxu 2014 rádio sony za rádio MCA. Ve forscanu jsem přehodil zábavní systém na vyšší levé a přestal mi fungovat parkovací asistent. Musí se ještě něco přihodit ve forscanu? Děkuji
ale on funguje, jen ho neslysis, protoze PAM posila pipani pres radio a to MCA nezvlada ... musis osadit repracky pro parkovaky (jeden patri pod budiky a druhy k zadnimu stropnimu svetylku, ale asi tam na nej nebude pripravena kabelaz)
