FFIII předFL 1.0 EB 92kW - CUKÁNÍ PŘI ROZJEZDU
mobiler9004
Příspěvek od mobiler9004 » 03.07.2021 11:41
Poměrně často při dlouhých meziměstských a dálničních jízdách se mi stává, že když zastavím a chci se pomalu s citem rozjezd (třeba na rovině jen přes spojku bez plynu např. v koloně), tak začne auto cukat až škubat. I po malém přidání plynu auto vystřelí, takže v koloně jedu stylem brzda/plyn. Pokud jezdím okolo komína krátké trasy, tak není většinou žádný problém. Občas mi škube i při couvání bez ohledu jestli jsem jel dlouhou nebo krátkou trasu.
Kde může být problém? Předpokládám, že se už můžu pomalu rozloučit se spojkou nebo špatný styl jízdy. U atmosférických a naftových motorů jsem s tím stylem jízdy nikdy neměl problém.
Ford Focus KOMBI MK3 - 2014 1.0 EB 92kW
Ford Focus KOMBI MK2 FL - 2010 1.6 16V 74kW
Ford Focus KOMBI MK1 - 2000 1.6 16V 74kW
phofy
Re: FFIII předFL 1.0 EB 92kW - CUKÁNÍ PŘI ROZJEZDU
Příspěvek od phofy » 03.07.2021 22:17
Kdy si menil na posledy svicky?
mobiler9004
Příspěvek od mobiler9004 » 04.07.2021 13:58
Jsem druhý majitel, auto má najeto přes 112000km. Kupoval jsem, když mělo okolo 87000km. Svičky jsem neměnil. Jestli byly měněny po 60000km si nejsem jistý. Měni se po 60000km?
reckoname
Příspěvek od reckoname » 04.07.2021 16:23
Ano po 60000.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
phofy
Příspěvek od phofy » 04.07.2021 21:53
Asi bych zacal tim, hele me na starym sluzebnim aute nevymenili svicky, auto cukalo jak blazen, nakonec se musel vsechno vymenit, svicky, cívky, kabely. Jinak svicky byly prejety asi o 40k km :wallbash:
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 04.07.2021 22:25
Byť ne ecoboost, ale podobně se mi projevovaly svíčky + zanesená škrtící klapka.
Setkal jsem se i s tím, že samotná výměna svíček nepomohla a musely jít i nové cívky :oops:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 18.07.2021 12:13
Nové svíčky všechny filtry olej a pořádný benzín. Najet s tím aspoň jednu nádrž trošku italsky - zahřát a pořádně protáhnout a uvidíš.
mobiler9004
Příspěvek od mobiler9004 » 29.10.2022 13:56
Průběžné info po delší době. Po výměně svíček nenastala téměř žádná změna, kromě lepší reakce na plynový pedál. Cukání ale přetrvalo a ustalo až po výměně spojky včetně ložisek a dvouhmotového setrvačníku.
