FFIII předFL 1.0 EB 92kW - ZTRÁTA CHLADÍCÍ KAPALINY
mobiler9004
Příspěvek od mobiler9004 » 03.07.2021 11:26
Jdu si pro radu, pokud je mi pomoci. Ztrácí se mi chladící kapalina u motoru 1.0 EB 92kW předFL provedení (rv.2014) a to pouze v letním období a pouze při dlouhých trasách (jízda cca 1,5h a déle v meziměstském, dálničním provozu). Pokud jezdím okolo komína, max 20-30km, tak se nic neztrácí. Nejvíc pro mě zarážející je, že vždycky se hladina chladící kapaliny zastaví na stejné úrovni (viz. foto).
Nízký stav chladící kapaliny
Už jsem měnil T-hadici od nádržky (viz. foto), která byla jeden čas ve svolávačkách, ale nemopohlo to. Víčko se tváří, že těsní dobře. U studeného motoru (více jak 12 hodin odstavené vozidlo) po otevření víčka je slyšet odfouknutí, tak asi nikde velká zjevná netěsnosti není.
Měněná T-hadička
Měněná T-hadička
Motorového oleje je pořád na stejné úrovni, bez známek pronikání chladící kapaliny do motoru. Víčku od hrdla pro doplnění oleje je bez šlemu, pouze olej.
Nějaké nápady po čem jít a kde by to mohlo utíkat?
Ford Focus KOMBI MK3 - 2014 1.0 EB 92kW
Ford Focus KOMBI MK2 FL - 2010 1.6 16V 74kW
Ford Focus KOMBI MK1 - 2000 1.6 16V 74kW
oscaar
Re: FFIII předFL 1.0 EB 92kW - ZTRÁTA CHLADÍCÍ KAPALINY
Příspěvek od oscaar » 03.07.2021 19:56
Pokud jde bílí kouř z výfuku. Uštípla hrana válce, jeden takový motor jsem viděl ve Fordu.
Brodys
Příspěvek od Brodys » 04.07.2021 09:10
Vlastním sice mk2,ale od koupě (3 roky) mám chladící kapalinu zhruba ve stejné úrovni,respektive na rysce minima. Zkoušel jsem dolévat, ale vždy se vrátí na tuto hladinu, takže to beru jako vlastnost. 2 roky jsem již nedolevám a nic se neděje. Takže není to prostě tím, že za tepla přebytek odteče přepadem a po vychladnutí je to akorát na rysku? :wink:
Jirka, České Budějovice, Focus 2 2008,1.6, 74 kw
fofok
Příspěvek od fofok » 04.07.2021 10:19
Múže týct i vodní čerpadlo zkouknul bych to.Dneska kolikrát nevydrží ani sto tisíc.
reckoname
Příspěvek od reckoname » 05.07.2021 09:43
Mě se to chovalo úplně stejně asi dva roky. Ale pak chl. kapalina se začala pomalu ztrácet i dál. Bylo to způsobené těsněním ne přímo pod vodní pumpou, ale gumovým okroužkem za vodní pumpou. Zřejmě se ta díra zvětšovala a začalo to utíkat dál. Na vině je nepochopitelná drážka v bloku motoru. Toto těsnění se má měnit s rozvodama. Takže já jsem rozvody měnil kvůli těsnění už v 60 000km.
https://youtu.be/RaM_acrirZU
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
mobiler9004
Příspěvek od mobiler9004 » 05.07.2021 10:05
Téhle varianty jsem se bál. Tohle je práce na den i více. Tak mě budou tedy čekat rozvody o 3 roky dřív než předepsaných 10 let. Kolik tě stály rozvody a u koho jsi je nechal dělat (autorizák, běžný servis nebo jsi je dělal sám), abych měl orientační představu o ceně. Díky za tip.
reckoname
Příspěvek od reckoname » 05.07.2021 10:22
Sám bych to nedělal. Bez přípravků nic neuděláš a je lepší, když to dělá člověk co má s tím zkušenost. Psal a volal jsem do 3 autorizáků, ale dělali mrtvé brouky (Třinec, F-M, Haviřov). Nakonec jsem to nechal opravit v Polsku https://www.bujokserwis.pl/ , stálo mě to 18 tis.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
mobiler9004
Příspěvek od mobiler9004 » 05.07.2021 11:56
To jsi mě moc nepotěšil. Polsko je pro mě trochu z ruky. Jsem z Českých Budějovic. Budu tedy hledat, kdo by se do toho pustil.
Příspěvek od miki21 » 05.07.2021 13:07
Foki?
Brodys
Příspěvek od Brodys » 06.07.2021 00:27
Nejlépe......nebo Erhart....
mobiler9004
Příspěvek od mobiler9004 » 08.07.2021 23:15
Foki alias http://www.motors-company.eu/ v Lišově - první rozvody na 1.0 EB (nemají přípravky)
Erhart v Plavě - nadlidský úkol se dovolat
Ford (autorizovaný servis) v Českých Budějovicích - první rozvody na 1.0 EB (nemají přípravky)
Věděl jsem, že 1.0 EB je relativně nový motor, ale že bude takový problém najít servis, který by v jižních čechách mohl vyměnit rozvody jsem opravdu netušil. Jdeme hledat dál.
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 09.07.2021 07:57
To jakože v autorizáku ti neudělají rozvody? protože nemají přípravky??
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
JackalMAX
Příspěvek od JackalMAX » 09.07.2021 09:07
No jak tak na to koukám,tak vzhledem k tomu, že mě čekají rozvody po deseti letech příští rok v červnu, už je zřejmě nejvyšší čas hledat servis. :nixw: Abych vůbec nějaký do té doby stihl najít. :dih:
Neví případně někdo z Prahy a Středních Čech o někom ověřeném, který by to dokázal udělat? Ne formou " tak já to zkusím" :nnou: , ale někdo, kdo s tím má zkušenosti a už jich třeba pár udělal. :nixw:
FORD Fočus MK3 1.0 92kW ekobuřt titán
mobiler9004
Příspěvek od mobiler9004 » 09.07.2021 18:37
Juros89 píše: 09.07.2021 07:57 To jakože v autorizáku ti neudělají rozvody? protože nemají přípravky??
Jelikož ještě neměli důvod dělat rozvody pro tento motor, tak chápu, že nebudou nakupovat díly (přípravky), které nepotřebují. Nastudování jak udělat rozvody a samotná výměna rozvodů pro tenhle motor je práce na den i déle. Další týden zkusím zavolat do Písku, tam je taky Ford autorizák.
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 09.07.2021 22:33
Pokud jsou autorizovaným servisem, tak nechápu, že nemají přípravky na motor, který je v autech už 10 let. A staví se k tomu takto.
