Stránka 1 z 1
S-Max 2l unik oleja
Napsal: 09.06.2021 09:16
od foker
Ahojte.Dnes rano som nasiel mensi flak pod autom a chcem sa spytat co by to mohlo byt.Podla pachu a mastnoty si myslim ze je to olej,a kedze bol cisty tak to asi motorovy nebude.
Viem,treba zhodit koleso,pozriet sa,skontrolovat.Pytam sa iba pre info,a preto ze som netrpezlivy.Vikend je este daleko a skor sa k tomu nedostanem.Video:
https://youtu.be/KWrCGCHAXz4
Zaujala ma hadica alebo co to je nad poloosou na prevodovke.Je od oleja.Co to je?
Odoslané z LM-G710
Re: S-Max 2l unik oleja
Napsal: 09.06.2021 12:42
od Zvíře
Servoolej?
Napsal: 09.06.2021 12:55
od foker
Este v poslednej dobe som pocul jemny hrkotavy zvuk pri jazde po nerovnostiach.Moze to byt aj tlmic?
Odoslané z LM-G710
Napsal: 09.06.2021 16:09
od miki21
Spodní uložení tlumiče je suché, takže bych taky tipoval servo. Omrkni výšku hladiny v nádobce.
Napsal: 09.06.2021 20:23
od Zvíře
Na tyčce stabilizatoru je to zelený, stejně jako ten servoolej.
Napsal: 09.06.2021 21:06
od foker
Vybral som svetlo,pozrel hladinu,je na minime.Ked zoberiem do uvahy ze parkujem dole kopcom tak je tam asi trocha malo.Ale ten olej v nadrzke smrdi inac.Viac mi to pripomina brzdovu kvapalinu.A ten co je na zemi smrdi ako bezny olej.
Neviem preco je tycka zelena,ked som tie miesta chytal nemal som ani naznakom zelene prsty.Aj ked,ani vrchnak od servonadrzky nebol od zeleneho oleja.
Odkial myslis ze moze tiect ten servoolej?Nadrzka je pred tym mokrym miestom a podblatnik je suchy.Nepoznam konstrukciu,co kde je.
Viac ale asi napovie druhe video,myslim ze predsa to bude tlmic.
https://youtu.be/cjP1abi5jdM
Odoslané z LM-G710
Napsal: 10.06.2021 08:59
od pkadecka
Kdyby tam bylo málo brzdovky, měla by se rozsvítit kontrolka ba palubce (bývá společná s ruční brzdou) a jednoduše zkontroluješ hladinu v nádržce.
Napsal: 10.06.2021 10:37
od foker
To viem.Nemyslim si ze je to brzdova kvapalina,myslel som to tak ze ten servoolej mi smradom pripomina skor brzdovu kv. ako olej co mi tam tecie
Odoslané z LM-G710
Napsal: 10.06.2021 13:30
od oscaar
Když vytočíš kola do práva měl bys krásně vidět na tlumič né? Jestli to teče z tlumiče.
Napsal: 10.06.2021 13:40
od Wolodyjowsski
To je typická debata slepého s hluchým.
Co takhle otevřít víko motorového prostoru a posvítit si tam baterkou?
Nedejbože se zastavit u garážníka, nechat auto zvednout a podívat se pořádně?
Napsal: 10.06.2021 15:09
od foker
Sorry,nechcem sa nikoho dotknut ale je to debata normalneho so slepim co nevie citat
1. v prvom prispevku som pisal ze sa k tomu dostanem az cez vikend.Prvy garazmajster chcem byt ja,potom sa uvidi.
Videa som tocil len vecer ked som sa vratil domov a na ulici lahol pod auto.Do prace jazdim sluzobnym.Samozrejme ze to pozriem poriadne.Ale urcite hovno uvidim zhora,teda tlmic urcite nie.A kapotu som samozrejme otvaral ale videl som tam to hnede co som spominal v predchadzajucej vete.
2. Na videach je vidiet ze koleso je vytocene,na 2.videu vidiet aj vrch tlmica,vyzera ze to tecie odtial.
3.To nedorozumenie hore vzniklo len preto lebo som prirovnal smrad servooleja k brzdovke.
4.Ak sa ti to nechce citat necitaj,ja som sem prisiel len na predbezny nezaväzny pokec pred prehliadkou
Odoslané z LM-G710
Napsal: 10.06.2021 18:44
od oscaar
Jo to druhé jsem viděl, jen sem to viděl. Jako by to kolo bylo rovně a točil si to ze spodku ve směru jízdy. Ale jo, je to vidět zacakané od tlumiče.
To asi sám neuděláš bez stahováku na pružiny..
Napsal: 10.06.2021 22:01
od foker
Ma Focuse som menil aj vpredu aj vzadu
Odoslané z LM-G710
Napsal: 14.06.2021 12:29
od foker
Este mozno smiesna otazka.Dokaze olej z tlmica poskodit pneumatiku?Dal som dole koleso a ked som sa snazil trochu ocistit pneu od toho oleja,tak sa mi zdalo ze je trochu naleptana,lepkava na tom mieste.Aj 2,3 spuchliny som tam citil.Pneu su uplne nove,jazdene max 300km
Odoslané z LM-G710
Napsal: 15.06.2021 22:49
od oscaar
Ten olej ti ze začátku naleptá povrch, chce to odstranit olej technickým benzínem. Čím déle tam bude na povrchu, začne leptat kaučuk hlouběji. A to by už narušilo pevnost kostry pláště.
