2.0 TDCI na stupně 4, 5, 6 netočí přes 3.000 otáček
Wazovski
Příspěvek od Wazovski » 12.05.2021 14:52
Zdravím přátelé ve zbrani.
Mám takovou zajímavost. Trvá možná už 3 roky. Motor 2.0 TDCI 100kW na 1., 2. a 3. rychlostní stupeň krásně točí přes 3.000 otáček a na 4., 5. 6. stupeň zůstane na 3.000 a dál jako by zasáhnul omezovač. Prostě dál nejde. Dříve to jezdilo bez problémů. Pro obyčejnou jízdu to není omezující. Opravit bych to už chtěl. Tušíte někdo? Na co se zaměřit?
Ford Focus Mk II 2006 2.0 TDCI 100kW - najeto cca 218.000 km
Martin89
Re: 2.0 TDCI na stupně 4, 5, 6 netočí přes 3.000 otáček
Příspěvek od Martin89 » 12.05.2021 16:13
To je automat? :nixw:
Wazovski
Příspěvek od Wazovski » 13.05.2021 12:51
manuál 6 kvalt
Wamp
Příspěvek od Wamp » 09.09.2021 09:07
Tento istý problém mám aj ja no u mňa bol nemení filter pevných častíc .
jardab2
Příspěvek od jardab2 » 10.09.2021 21:26
Me to dela vzdycky po regeneraci, tedka uz i jindy. Zejtra jedu koupit auto s timhle motorem ktery vypadalo, ze docela funguje, tak kdyz tak muzu napsat nejake parametry z diagnostiky ;-) Ja mam aktualne u cabria problem s regeneraci, IMHO klapky na sani, cuka to totalne, kolisa rychle tlak MAP od 20 do 1xx a teplota nedosahuje hodnot co driv... Bud filtr nebo to sani, zkusim to postupne prehazovat a uvidim. Stale si pohravam s myslenkou DPF otocit za ucelem vycisteni, nezkousel to nekdo? Nevim hlavne, co to udela, kdyz nepripojim teplotni cidlo, hadicky by prehodit sly.
jardab2
Příspěvek od jardab2 » 12.09.2021 09:13
Takze s novym motorem je taky problem, to jsem zjistil az po dojeti domu protoze jsem delal cestou jen doprovod - stale to asi regenerovalo, teploty u filtru byly po chvilce jizdy extremni, vetsi nez pred katem, takze to tam muselo rvat naftu furt. EGR se nehnul, jen obcas na par sekund fungoval a pak zase skoro na 0. Sundal jsem klapky sani a prava odpredu (pred chladicem vzduchu) byla uplne volna, takze se asi sama zavirala a skrtila privod vzduchu. Nevim, jak funguje ta druha, asi se otvira pri vetsim vykonu? Protoze tlak v sani byl kdyz se na to slaplo OK. Klapku jsem zatim uplne vyndal a uz to chodi normalne, EGR i teploty. Pricina je asi ocesani ozubeneho plastoveho hrebene nebo kolecka co toci klapkou, nezabira to jen v klidove poloze.
Vite kde nejlevneji sehnat tu klapku? Budu to asi menit u obou aut, problem bude podobny. Nasel jsem nejlevnejsi Hrdlo škrtící klapky FEBI BILSTEIN 104330 za asi 3300, ale ten vyrobce...
Neprodavaji se samostatne ty vnitrni dily?
