Zobrazení venkovní teploty.
Karel Sadílek
Ahoj všichni,
mám FF2 2005 se základním počítačem. Při zapnutém zapalování a rovněž při jízdě ukazuje počítač venkovní teplotu tak jak má. Po zastavení a vypnutí zapalování se teplota změní na tento symbol ---⁰C
Máte to také tak, nebo vám tam zůstane teplota? Případně čím by to mohlo být? Díky.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
1,6 74 kW
- ScorpionSX
Re: Zobrazení venkovní teploty.
Baterka je ok? Prípadne budíky ako také - nevykazujú klasické problémy budíkov na FF2 - padanie ručičiek pri jazde a pod.?
Karel Sadílek
Baterka je O.K. a jiné problémy s palubkou nejsou. Ten teploměr venkovní teploty taky ukazuje normálně, ale jen při zapnutém zapalování. Už jsem na fóru a i jinde prohledal kde co a jediné co jsem našel je fotka od uživatele Misoka, kde popisuje jak vyndat přístrojovku a tam je úplně jasně vidět to samé jako u mne ---⁰C. Tak nevím, jestli u tohoto základního počítače (s úzkým displejem) to není normální. Focus 1,6 2005.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Kouba_Kouba
Zdarec, teď jsem řešil něco podobnýho. Teplota --°C, nezamykal, blinkry na zrcátkách nešly... U nohou spolujezdce, pod krytem (kterej mi tam chybý) jsou dva konektrory a jeden byl vycvaklej... Po zasunutí a zaaretování všechny problémy zmizely.
to je uplne jiny pripad - Karel Sadílek si stezuje, ze se teplota nezobrazuje jen po vypnuti zapalovani
co je "FF2 2005 se základním počítačem"? jestli si dobre pamatuju, tak tam jsou bud budiky bez palubaku (tzn. nemaji ani okamzitou spotrebu) nebo s palubakem nebo s palubakem a vyssim displejem kvuli navigaci ... co z toho mas?
vsechno ostatni (elekrika) v aute funguje? porad mi to pripada na chybejici napeti v nektere casti GEMu ... jsou budiky a GEM puvodni? neni tam GEM koncici Ax?
Karel Sadílek
Eletrika a vše ostatní funguje normálně. Palubka, GEM a vše ostatní je původní. Auto má neuvěřitelných 15000km. Proti autu, když bylo nové je pouze dodělané automatické rozsvěcování světel a přeprogramované DO (na 1 stisknutí se otevřou dveře řidiče, na 2 stisky celé auto). Oboje doděláno v servisu Ford. Auto je FF II výbava Trend+ r.v.2005. Přístrojovka je s tím dvouřádkovým displejem: denní km, celkové km, venkovní teplota. V dalších krocích: dojezd, průměrná spotřeba atd. Okamžitá spotřeba tam není.
Baterka je nová, plně nabitá. Všechny pojistky v pořádku.
Jak jsem psal, uživatel Misoka dával před lety na fórum návod na vyndání budíků (s fotkama) a tam je vidět ten samý údaj ---⁰C. Jenže Misoka nereaguje ani na SZ.
Ono v podstatě o nic nejde, protože při zapnutém zapalování je vše O.K., jen se bojím, aby tam nebyla nějaká chyba.
Díky za případné další nápady či doporučení.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
takze je tam palubak (okamzita spotreba se da diagnostikou zapnout, hledej na foru + odemykani celeho auta na prvni stisk se da preprogramovat klici, hledej na foru) ... FF2 poFL tohle nedela, tam je venkovni teplota videt porad ... treba se vyjadri nekdo, kdo ma predFL
Karel Sadílek
Díky, asi máš pravdu. Dohledal jsem znovu ten příspěvek od uživatele Misoka a v profilu jsem zjistil, že měl taky r.v.2005 tak předpokládám, že ta fotka je z toho samého auta jako mám já.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
brentmo
mam focus r.v.2005 zobrazovanie vonk. teploty funguje rovnako ako si popisal u tvojho auta .funguje to takto od zaciatku,ziadny problem s budikmi GEM modulom a pod.
brentmo, diky za prispevek
takze je to "nezvykly" standard
Karel Sadílek
