Stránka 1 z 2
tlak oleje P06DD
Napsal: 12.03.2021 20:51
od Martin89
Věděl by mi nekdo pomoc?
Asi 5x (za půl roku) mi vyskočil kód P06DD na Mondeu MK5 z popisu.
Vždy ve stejné situaci. Cesta ze zahrady ve stejném kopci cca na stejném místě. Co jsem hledal, měla by pomoc výměna nějakého elektromagnetického ventilu hned vedle olej. Filtru.
Myslíte vyměnit? Nebo zkusit ultrazvukem vymlátit?
Uměl by někdo, prosím, zjistit kód dílu?
Nikde jinde se mi to nestalo. Ať jedu jakej jedu kopec, ať jedu hodně rychle, nebo pomalu.
Jeden ze záznamů:
Re: tlak oleje P06DD
Napsal: 13.03.2021 07:57
od ZaQik
Napsal: 13.03.2021 10:54
od Martin89
Díky. Sám jsem si tu nedovolil téma založit...
Neměl s tím někdo také problém? Napsal jsem do Fordu, co taková sranda vůbec stojí.
Napsal: 13.03.2021 13:18
od djdekl
Celkem bezna zavada, uz sem nekolikrat objednaval...
Napsal: 13.03.2021 15:01
od Martin89
Koupím a při výměně oleje se udělá.
Je mi jen divný, že to dělá jen v jednom kopci a dokonce ve stejném místě :nixw:
Napsal: 10.08.2021 12:25
od Martin89
Zdá se, že výměna ventilu pomohla. Již se závada neobjevila :bravo22:
Napsal: 23.09.2021 21:59
od GHIA
Martin89 píše: 10.08.2021 12:25 Zdá se, že výměna ventilu pomohla. Již se závada neobjevila :bravo22:
Můžu prosím link, kde jsi objednával ten senzor a kolik stál? Mám stejný problém. Výměna primitivní naštěstí :-) Děkuji
Napsal: 23.09.2021 22:04
od Martin89
Ve Fordu za cca 3500kč. Možná bych zkusil ještě v Peugeotu nebo v Citroenu, co za něj chtějí.
Napsal: 24.09.2021 09:23
od GHIA
Martin89 píše: 23.09.2021 22:04 Ve Fordu za cca 3500kč. Možná bych zkusil ještě v Peugeotu nebo v Citroenu, co za něj chtějí.
Tak to mě ani nenapadlo, že pasuje z jiných značek. No otázka je, jestli je to teda úplně stejné? A hlavně, jestli se to značí stejně?
Napsal: 24.09.2021 12:42
od Martin89
Motor je PSA (peugeot, citroen). Na čidlu je vyražen znak peugeot citroen.
Napsal: 25.09.2021 15:22
od GHIA
Martin89 píše: 24.09.2021 12:42 Motor je PSA (peugeot, citroen). Na čidlu je vyražen znak peugeot citroen.
Tak ve Fordu za čidlo cca 31xx, - Kč. Vyčistil jsem ho čističem na brzdy, tak budu sledovat. Zatím good.
Napsal: 09.08.2022 14:01
od Mireczech85
Jak to vypadá s odstupem času po vyčištění čidla čističem na brzdy? Včera mi chvíli svítil klíč a diagnostika zahlásila chybu P06DD.
Díky
Napsal: 31.08.2022 09:46
od Mireczech85
Tak moc to tady nežije. Měl jsem také chybu P06DD. Při výměně oleje jsem vyčistil čidlo (IPA plus vzduchem ofoukal). Vrátil. Projel CB - Vranov - CB a dobrý. Ale bylo to spíš tím, že jsem to moc nehnal a nedostal se přes 3 tisíce.
Pak jsem zvedl výkon ze 150 na 180. Jel projet. Po zahřátí jsem to trochu nakrmil a hodilo to samozřejmě chybu. Takže nové originál čidlo (od druhovýroby mě v Glazingu zrazovali, že se jim 9 z 10 vrací na reklamaci). Těžko říct. Každopádně mi udělali přijatelnou cenu, takže nebylo o čem.
Čidlo jsem vyměnil za nové a projel. Od té doby bez problémů.
Napsal: 31.08.2022 16:06
od Martin89
Mě to dělalo právě při nižších otáčkách ve větším zápřahu. Netolickej kopec jsem snad bez chyby nedal. Od výměny klid.
Napsal: 05.09.2022 21:11
od stano.
Zacni vymenou regulacneho ventilu. Podobny ako na VCT mechanike. Casta zavada na mk5.
https://youtu.be/FPY75WRL_dE
