Piskani a klepani od praveho kola
Svata79
Příspěvek od Svata79 » 02.03.2021 16:34
Nazdarek,potreboval bych poradit. Nedavno jsem trochu chytil pravym prednim kolem obrubnik pričemž jsem si pockodil disk a neco tam drelo. Po prvni navsteve servysu mi vymenily kotouce a desticky. A nato mi zacly pri jizde piskat brzdy(hlasiteji pri zataceni do leva) a pri zabrzdeni to doceladost klepe. Druha navsteva me stala lozisko a třetí cele rameno ale stale je to stejne, jen pri couvani neni ani piskani a ani klepani. Dokonce jsem i vymenily brzdovy trmen Diky za rady
pkadecka
Re: Piskani a klepani od praveho kola
Příspěvek od pkadecka » 03.03.2021 12:41
Jako první bych zkusil jiné kolo, pokud to přestane, tak tamto není vyvážené.
Pak na destičky se dává taková plechová podložka, třeba tady je to vidět:
https://motofocus.cz/vyrobci/46287,meyl ... reci-smesi
Má zabránit přesně tomu pískání, je to kus plechu, při jedné výměně na mazdě jsem to zahodil (byly fest zrezlé) a pak jsem při brždění poslouchal to pískání (při lehkém dobržďování a současně zatáčení) . Po nějaké době jsem koupil nové destičky, u kterých ten plech byl a pískání je pryč.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Svata79
Příspěvek od Svata79 » 03.03.2021 13:15
Dekuji mnohokrát za radu ale uz jsem znovu vymenil desticky i kolo s geometrii a stale nic,jeste me napadlo jestly neni vadny kotouc od vyroby. Jen me dost zaráží ze při brzdeni dozadu to ani nedrě ani neklepe a ani nepiska
Příspěvek od miki21 » 05.03.2021 08:16
Nejsou destičky prohozené, vnější za vnitřní?
Svata79
Příspěvek od Svata79 » 05.03.2021 13:12
Desticky jsou v poho. Ale vcera jsem to poslouchal z blizka a zda se mi ze kdyz se brzdi tak ten praskavy zvuk vychazi z pozakola, nevim jiste ale jeste me napadl homokineticky kloub,ale nejsu si jity jestli na to ma vliv
Zpět na „Focus - podvozek 2011 - 2018“
