P0096 chyba
Motor, převodovka, DPF ...
Moderátor:foki
funkatron
P0096 chyba
Příspěvek od funkatron » 21.02.2021 15:18
Zdravim pani.
Neviete mi poradit s tymto?
Do nudzaku ma to nehadze, len mi svieti kontrolka motora.
Vyhodilo mi to ked boli mrazy okolo -20.
Odvtedy mi to uz 2x zmazali na diagnostike, ale spravim 2-3 jazdy a zase to zasvieti.
Dik
vygooglil som toto, ale nie uplne to viem prelozit :)
https://www.fordownersclub.com/forums/t ... re-sensor/
https://www.obd-codes.com/p0096
Ford S-Max Titanium X 2.0 TDCi 6/2010 120kW automat
oscaar
Re: P0096 chyba
Příspěvek od oscaar » 21.02.2021 16:11
To bude váha vzduchu, je hned za fitr boxem.
funkatron
Re: P0096 chyba
Příspěvek od funkatron » 21.02.2021 17:34
A co s nou? Len vymenit?
oscaar
Re: P0096 chyba
Příspěvek od oscaar » 21.02.2021 17:48
Pokud nemá konektor zoxidovane kontakty, tak jedině vyměnit.
Re: P0096 chyba
Příspěvek od ZaQik » 21.02.2021 18:09
ofouknout stlacenym vzduchem
Karel2
Re: P0096 chyba
Příspěvek od Karel2 » 21.02.2021 18:48
nevim na jakem principu je snimani tady, ale pamatuju na TD, ze tam byl tenky plisek a ten se cistil opatrne cisticem a steteckem :nixw:
funkatron
Re: P0096 chyba
Příspěvek od funkatron » 24.02.2021 17:34
Tak som skusil aj kontakt aj prefuknut a kontrolka zase zasvietila. Musim teda vymenit.
Nasiel som taketo, len maju rozne popisy.
Ktoru by ste doporucili?
Hlavne ma matie ten popis, ze “bez krytu”, “bez nasavacej trubky” atd...
https://www.autodielygafa.sk/Categories ... uchu-53470
Dakujem
funkatron
Re: P0096 chyba
Příspěvek od funkatron » 06.05.2021 20:24
Zdravim pani
takze vaha vzduchu vymenena, kontrolka opat zasvietila.
Bude to tym, ze som vymenil zlu suciastku.
Bolo treba vymenit snimac teploty nadavaneho vzduchu, nie vahu vzduchu…presne ako napisala diagnostika
funkatron
Re: P0096 chyba
Příspěvek od funkatron » 18.05.2021 12:06
Tak by som vas opat poprosil, ci vas nieco nenapada.
Vymenil som teda aj snimac teploty nasavaneho vzduchu. Kontrolka hned zhasla po nastartovani.
A v nedelu som dal cca 100km trasu a v pondelok rano kontrolka opat svietila a opat ta ista chyba.
Kabelaz premerana, vraj to je poriadku.
Nejaky napad?
Dakujem
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 hostů
