Čidlo množství kapaliny nádržky ostřikovačů Focus 3
- Marmin
Zdravím.
Řešil někdo dodělání čidla množství kapaliny nádržky ostřikovačů u Focusu 3? jde mi o to jestli to jde dodělat,
případně otázka jestli by tam mohl být konektor na zapojení čidla nebo dodělání je složitější.
Ford Focus III 2011 1.6 110KW EcoBoost předtím Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW Black Metal
- masterT
Re: Čidlo množství kapaliny nádržky ostřikovačů Focus 3
Aha, ja myslel, že to mají všichni na FF3...
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
dodelat to jde - takto to vypada: download/file.php?id=173474&mode=view
pecuch
Překvapilo mě, že to nemá ani Mondeo Mk5. Stará Mk4 to měla. Nechápu takový úspory.
Ford Mondeo Combi, 2.0 TDCi/110-132 kW, Powershift, 2016, Titanium
Ford Focus C-MAX, 1.6 TDCi/80 kW, 2005
ex. Ford Mondeo Combi, 1.6 TDCi/85 kW, 2012
- Marmin
Osobně jsem si myslel taky, že to tam bude. Je to výbava Titanium ale očividně to v dnešní době už moc neznamená...
FF3 to mela standardne u xenonu (ale tam je i vetsi nadoba) ... a pak skoro vsechny modely na konci vyroby (asi zbyly u pasu nadobky s dirou na cidlo
jinak cidlo ma dva vyvody - jeden je na kostru a druhy primo do BCM (cestou zadni jiny konektor neni)
- Marmin
Co se týče kabeláže. Je možnost, že dělali stejnou kabeláž na všechny verze a potom podle výbavy jen osazovali díly?
Díval jsem se, že čidlo vyjde na pár stovek. Snad tam budu mít někde schovaný konektor pro zapojení.
podivej se do schemat (pro FF3 predFL tu jsou v anglictine), kde presne konci drat od cidla v BCM a pak se koukni ve svem aute, jestli tam ten drat mas - pak budes mit i konektor u nadrzky
- Marmin
Asi špatně hledám, ale nemůžu schémata najít, pokud by měli být tu na fóru.
- Jemar
- Marmin
Díky, jak jsem psal špatně jsem hledal
- Marmin
Neměl by ZaQik více fotek o dodělání případně vlákno? jestli jsou fotky z dodělávání čidla, případně kde a jak může být schovaný kabel s konektorem pro čidlo.
Zběžně jsem koukal pod pravé světlo, viděl jsem jen nádobku a napájení pro motorek.
stejne budes muset sunadat naraznik (to je v navodech), takze budes mit hezky pristup k nadobce na vyvrtani diry i hledani konektoru (pokud tam je, to zjistis podle druheho konce dratu na BCM)
- Marmin
Nárazní mě asi nemine, nebo minimálně podběh. Prohledával jsem schémata ale moc moudrý jsem z toho nebyl. Moc jsem se v tom nemohl vyznat.... našel jsem motorek ostřikovačů. Nicméně jsem docela zklamaný že do Focuse 3 nedávali toto čidlo...
