Problém se zámky
K0uba
Problém se zámky
Příspěvek od K0uba » 29.01.2021 17:55
Zdravím. Nevíte někdo kde by mohla být chyba když mi zámky reagují na dálku ale když do nich dám klíč a pootočím nic se nestane , když zamknu čudlíkem zevnitř zamknou se jen jedny dveře a nefunguje dvojí zamykání? :nixw:
Re: Problém se zámky
Příspěvek od ZaQik » 30.01.2021 00:26
pokud zamek ridice nereaguje na klic, muze byt vyvliknute propojeni od vlozky zamku k zamku ve dverich
K0uba
Příspěvek od K0uba » 30.01.2021 16:59
Nebo li jinak
Dálka odemyká/zamyká
!jediný problém z dálkou je že nejde dvojí zamykání (uzamknutí i vnitřní kliky po druhém stisku zámku na dálkáči)
Manuálně klíčem se odemknou/zamknou jen jedny dveře (řidičovy jen odemknou ale to je něco jiného možná špatný zámek)
Zevnitř čudlíkem se zamknou/odemknou také jen jedny dveře
jinak řečeno centrál funguje jen na dálku jinak ne
poznámka: po koupi měl centrál občas snahu zamknout všechny dveře teď už si ani nevrzne
Příspěvek od ZaQik » 30.01.2021 17:19
a Ty mas v aute dvojite zamykani?
K0uba
Příspěvek od K0uba » 30.01.2021 17:24
Mám za to že by tam mělo být protože když zamknu podruhé auto znovu zabliká a zámky cvaknou ale nic to nedělá
Možné je že to auto dotane povel zamkni se a zkusí to i přes to že je už zamčeno
oscaar
Příspěvek od oscaar » 30.01.2021 19:20
Poznáš to tak, že když si do auta sedneš a zamkneš dvojtě. Tak ze vnitř neotevřeš klikou dveře.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 30.01.2021 20:03
Velmi častý problém těchto zámků je špatný mikrospínač. centrál pak buď nereaguje na zamknutí / odemknutí. Nebo se auto náhodně zamyká či odemyká. Mikrospínač jde po rozebrání zámku vyměnit.
(Nebo vrakoviště - Mk3 Mondeo má zámky stejné).
Příspěvek od ZaQik » 30.01.2021 20:21
K0uba píše: 30.01.2021 17:24 Mám za to že by tam mělo být ...
napis VINko a uvidime ... pokud blinkry pri zamceni bliknou, tak auto zamklo korektne a zamky tedy budou v poradku (druhym stiskem mozna jen opetovne zamykas)
oscaar
Příspěvek od oscaar » 30.01.2021 21:19
Když jsem u Focusu mk1 99 ročník před FL zamkl. Tak blikl při prvním zmáčknutí, protože ještě neměl dvojté zamikání. To měli Focusy po FL od 2001, stejně jako Mondeo Mk3. Podržením zamikání jsem zavíral všechny okna.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 31.01.2021 00:16
... dvojité zámky měly i predFL (třeba ten náš) a blinkry blikly právě až po dvojitém uzamčení (jako Mondeo)
oscaar
Příspěvek od oscaar » 31.01.2021 00:52
Těžko říct co to má vůbec za rok výroby, nemá ani popis. Jak píše ZaQik, chce to aspoň WIN.
Před FL jsem neviděl dvojité zamikani. Jak jsem ještě měl fofina. Byl jsem ve Fordu v servisu. Nechat si změnit režim odemykání dveří. První se odemkli u řidiče a na podruhé ostatní. A nešlo to změnit přes DO. Mechanik mě říkal že první focusy měli americké jednotky centrálu a po FL měli jiné stejně jako přechod na GEM. Po změně režimu odemykání, musel ještě odpojit baterii aby se to změnilo.
Olut
Příspěvek od Olut » 04.02.2021 00:18
Já bych hlasoval za ty mikrospínače. Mám druhý Focus 1. řady a blbne to naprosto stejně jako na tom prvním. Typicky v zimě, po odemknutí klíčem od řidiče člověk napočítá nejmíň do deseti, než se odemknou ostatní dveře. Poslední dobou to začíná stejně blbnout i při odemykání od spolujezdce. Asi únava materiálu (mikrospínačů).
Před pár dny jsem si nechal vyřezat nové klíče a ptal jsem se mj. i na dálkové ovládání. Údajně je jeho neregulérní funkce u Focusů běžná, protože kvůli opotřebování nehlásí všechny zámky stejný stav (zamknuto/odemknuto).
Dál jsem nad tím nehloubal.
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 04.02.2021 06:43
