Auto si při řazení samo přidává
Zamčeno
bmwm3
Příspěvek od bmwm3 » 20.01.2021 14:57
Ahoj dneska ještě jednou :-)
Jsem čerstvým majitelem jedničkového Focusu Hatchback 1,8i
Mám dotaz, když jedu a řadím, tedy zmáčknu spojku, tak si auto jakoby samo přidá, mám nohu z plynu, zmáčknu spojku a trošku vylítnou otáčky, jako kdybych nedal nohu z plynu. což mě irituje, takže musíme jezdit tak, že dám nohu z plynu, chviličku počkám a pak zmáčknu spojku.
Myslím, že to je tak půlvteřinka, možná vteřinka.
Vlastně to samé, když jenom jedu na nějaký kvalt a pustím plyn, tak to chvilku ještě jede.
Ale na neutrál, když stojím to zdá se nedělá..
Plyn se fyzicky na klapce vrací, jak má...
Díky moc za případný rady
Jemar
Re: Auto si při řazení samo přidává
Příspěvek od Jemar » 20.01.2021 15:15
Špatný volnoběžný ventil, přisávání falešného vzduchu za klapkou - hadice odvzdušnění bloku motoru, spínač na spojkovém pedálu. Určitě se to tu řešilo asi pět milionkrát :D
bmwm3
Příspěvek od bmwm3 » 20.01.2021 15:16
Jemar píše: 20.01.2021 15:15 Špatný volnoběžný ventil, přisávání falešného vzduchu za klapkou - hadice odvzdušnění bloku motoru, spínač na spojkovém pedálu. Určitě se to tu řešilo asi pět milionkrát :D
Určitě jo - moc díky za radu - ještě nějaký věci, který můžu měnit? :-D
Příspěvek od ZaQik » 20.01.2021 18:05
zacni pouzivat funkci HLEDAT :nunu:
Zamčeno
