Problém s asistenty a tempomatem
DanielM93
Příspěvek od DanielM93 » 08.01.2021 11:43
Zdravím. Aktuálně se u mě vyskytuje problém s pre-collision asistentem a nefrčí mi ani adaptivní ani normální tempomat. Auto bylo v autorizáku na servisní prohlídce. Dle výpisu z diagnostiky to našlo chyby U0104 (ztráta komunikace s jednotkou řízení tempomatu) s U0433 (neplatná data obdržená od jednotky tempomatu) a P056C. :)
Řekli mi, že by tam auto potřebovali nechat několik dní, aby přišli na to o co jde. Ale potřebuju být trochu mobilní a žádný náhradní auto neměli :D .
Můj mechanik mi řekl, že může být problém v radaru. Chlapi v APP, když jsem dělal proplach a výměnu oleje týden zpět si zase myslí, že by to mohl být problém v kroužku u volantu.
Někdo mi zase řekl, že je možná něco špatně v řídící jednotce tak ji zkusit přehrát ve Fordu.
Nemáte s tím někdo zkušenost nebo nevíte o tom něco víc? Nějaký vodítko? Docela mě zaráží, že sám Ford ani nemá tušení, co by to mohlo teoreticky být :D.
Ford Mondeo MK5/Vignale, 2.0 TDCi (132kW, AWD), Powershift
Re: Problém s asistenty a tempomatem
Příspěvek od ZaQik » 08.01.2021 12:06
chybu nahlasi hned po zapnuti zapalovani neba az pri pokusu o aktivaci?
a ktera chyba se vrati, kdyz nechas nejdric vsechny vymazat?
DanielM93
Příspěvek od DanielM93 » 08.01.2021 12:35
Začalo to, že mi to občas vyhodilo nefunkční pre-collision při jíždě. Pak postupně nefungoval vůbec a hláška mi jela ihned po nastartování. Ale tempomaty fungovaly. Pak přestal jet adaptivní a teď už nejede ani normální. Všechno nefunguje ihned po nastartování :?
Chyby jsem nechal vymazat a pak vyskočila hnedka první U0104 a po ní ty další :)
Naposledy upravil(a) DanielM93 dne 08.01.2021 15:29, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 08.01.2021 13:07
ve ktere jednotce jsou ty chyby?
mondeo mk5 nema jednotku CCM, takze tohle vypada na problem v SCCM (jednotka pod volantem - krouzek), ale muze to byt i prolomenymi tlacitky ovladajicimi tempomat
DanielM93
Příspěvek od DanielM93 » 08.01.2021 15:45
Příspěvek od ZaQik » 08.01.2021 16:29
aha - mas vlastne adaptivni tempomat :dih:
jednotka je uprostred auta za prednim naraznikem - vypada to, ze vubec nekomunikuje, muze to byt praskla pojistka ... ale s ohledem na postupne se projevujici problem, to spis bude prerusena kablez od jednotky ke konektoru mezi naraznikem a motorovym prostorem ... nebo odesla jednotka
ale zacal bych tou kabelazi
DanielM93
Příspěvek od DanielM93 » 08.01.2021 17:47
To nevadí :mrgreen: každopádně děkuji za rady. Já jsem ohledně toho úplně mimo. Dám to na rampu a omrknu se známým ten radar :)
Zpět na „motor - mondeo mk5 diesel“
