Mikrofon FF 2015
Mikrofon FF 2015
Ahoj všem, půjde mi prosím nějak napojit origo mikrofon na mikrofon, končící jackem 3,5? Důvodem je pořízení čínského rádia.
Mikrofon končící jackem - dva kábliky + -
Origi mirofon napojený na konektor, také dva dráty + -
Zkoušel jsem přepájet, ale origo mikrofon napojený potom na kábliku zakončený jackem nejde.
Díky za rady.
Díky za rady.
- phofy
Re: Mikrofon FF 2015
Uštípněš konektor a napájíš novýho jacka, nic těžkýho ani složitýho
Jasný, to jsem udělal, uštípnul konektor a origo mikrofon jsem napájel na káblik končící s jackem a zapojil do rádia, druhá strana mne neslyšela.
přesně na tento mikrofon https://allegro.pl/oferta/mikrofon-am2t ... 0025123044 jsem napájel káblik končící jackem, ale nefungovalo...
- phofy
No řeknu ti to asi takhle, jediný v čem může být problém je, že mikrofon bude mít jinou impedanci, než ten co byl dodán k rádiu, ale věřím tomu, že si to blbě napájel. Ono pájet kabely ke sluchátkům/mikrofonům, není zase tak moc jednoduchý, protože jsou ze slabých vláken a ještě zalakovaný a pájí se to přes acylpyrin. Kup si klasický jack https://www.bmshop.eu/p/konektor-jack-3 ... KgEALw_wcB nebo https://www.ame.cz/Elektronika/Konektor ... LdEALw_wcB podle toho jestli to je mono, nebo stereo. Hlavně si pájecí plochy na jack konektoru oškrábej, aby se to lehce chytlo, jinak hrozí, že ho spálíš.
Dělal jsem to klasicky → uštíp origo mikrofon u konektoru → dva dráty, tyto dva dráty jsem napájel na dráty kabelu od jakéhokoli mikrofonu, který je zakončen jackem. A nešlo to, Bohužel...
- phofy
Ja chapu jak su to delal, jeste muzes zkusit draty prehodit mezi sebou
I to jsem udělal...A nic, nemůže být problém v napájení? Přece jenom origo mikrofon je na konetorech a ty vedou přímo do syncu...
- phofy
To si nemyslim, spis bude problem v impedanci
Takže neřešitelný problém...
- phofy
Tak jako můžeš uštípnout origo mikrofon a na původní kabeláž napájíš dodaný mikrofon k tomu a jack už tam máš napájenej
Právě že ne, původní, Fordí mikrofon není zakončený jackem...phofy píše: 03.01.2021 15:09 Tak jako můžeš uštípnout origo mikrofon a na původní kabeláž napájíš dodaný mikrofon k tomu a jack už tam máš napájenej
- phofy
Dole u rádia si snad na původní kabeláž od mikrofonu napájel jack?
Ne...
- phofy
