Brnění za studena, MK2 1.6TDCi
- RomekP
Zdravím všechny,mám Ford Focus 2 1.6TDCi 66Kw r.v 2007 a vzhledem k tomu, že venku začalo pořádně mrznout mě už delší dobu trápí takové jakoby brnění od motorového prostoru. Děje se to ovšem akorát když auto stojí dlouhou dobu, hlavně přes noc, když mrzne a je tím pádem studené, pokud nemrzne nic to nedělá. Vždy to trvá tak zhruba 5-10m než se auto zahřeje a při vyšších otáčkách se zvuk stupňuje. Dělá to ale vždy jen na ten první start po tom dlouhém stání. Pokud jdu např. nakoupit a jsem do hodiny zpátky tak to nic nedělá a je to naprosto v klidu i když dle ručičky je motor studený. Na výkon to nemá žádný vliv, auto jede i táhne krásně. Chci se tím pádem zeptat, zda někdo nemá nějaké zkušenosti s tímto problémem, popřípadě po čem jít. Jediné co mě napadlo jsou žhavící svíčky, nebo díky tomu plastovému zvuku něco od rozvodů. Jinak mě nic jiného nenapadá. Díky za rady a přeji hodně štastně ujetých kilometrů.
- Alergin
Re: Brnění za studena, MK2 1.6TDCi
Mně tohle dělala spojka.
- jenikHK
Zkoukni silentblok motoru (pravý - ve směru jízdy)
- RomekP
Auto ještě projedu diagnostikou, ale tím silentblokem se to nejspíš vyřeší, vím o něm už delší dobu, jen mě nenapadlo, že může mít takový vliv na studený starty a že tím pádem bude auto v mrazech dělat takovýhle zvuky. Vyměním ho a snad se problém vyřeší . Díky za rady.
- phofy
Ona je diagnostika a diagnostika, kdyz ti jenom vyctou chyby, tak je to o nicem, chce to sledovat live data, kdyz se ti to deje, ale tohle moc mechaniku neumi...
