jak vám funguje traffic, příjem kódů TMC ohledně dopravního info- uzavírky, nehody,....? Mi tento rok v podstatě vůbec. Do začátku roku to bylo spolehlivé a hlásilo mi to snad každou událost na cestách. Od té doby se info ozvalo snad 2x a jinak nic. Stanice přenášející kódy TMC mám v seznamu stanic naladěné, občas se i po zapnutí rádia objeví hláška "aktualizace se zdařila", ale při rozkliknutí menu Traffic je databáze hlášek prázdná a píše "žádné dostupné informace"
Řešili jste to někdo?
TMC dopravní info
krenda
TMC dopravní info
- ryba022
Re: TMC dopravní info
Zdravím, vím, že je to asi možná už neaktuální, ale řešil jsem stejný problém po stažení nových map na stejnou kartu a TMC mi přestalo fungovat. Zkusil jsem porovnat adresáře ve složkách a tam jsem našel problém
. Ještě musím dodat, že mám navigaci upravenou, abych mohl používat neoriginální nosič.
Vyřešil jsem to takto
Stačilo porovnat jednotlivé složky v mapách 2020 a 2021.
V mapách 2021 chybí složka TMC ve složce: data - connect. Složka je sice prázdná, ale stačí nakopírovat z map 2020.
Dále v mapách 2021 smazat složku TMC ve složce : data - data. a nahradit složkou TMC z map 2020 (ve složce z 2020 je více složek a podsložek).
Je to práce na pár minut a pak vše funguje
. Tak snad se to bude někomu hodit, přišlo mi škoda, že to nefunguje, když tuto funkci navigace má.
Tak to třeba ještě někdy někomu pomůže.
... takze jsi stahnul neuplne mapy, pak jsi je opravil
- ryba022
No tak nějak to bylo
