Problém s řízením - občas ztuhne
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 29.09.2020 21:55
Zdravím, mám problém s řízením, občas ztuhne a jde celkem těžko točit volantem. Stane se to za jízdy, nebo při parkovani parkování. Behem chvilky to zase zacne fungovat normalne. Stane se to spíš v nízkých otáčkách a je pri tom slyšet syčení, nejspíš oleje v servu. Oleje v servu je dost.
Nevíte, kde hledat chybu?
Je to mondeo 2008 2.0i, najeto asi 160000km.
Ozzman
Re: Problém s řízením - občas ztuhne
Příspěvek od Ozzman » 29.09.2020 22:38
Casto to na prvni pohled vypada, ze je kapaliny dost, ale skutecnost muze byt jina, muze to byt jen obtisk kapaliny. Chce to rozhoupat auto a podivat se, jestli se hybe hladina.
Příspěvek od ZaQik » 30.09.2020 08:36
otevrit vicko a zmerit hladinu spejli je rychlejsi :wink:
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 30.09.2020 18:31
Oleje tam je dost, nadrzka je skoro plná.
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 06.10.2020 17:16
Problem pokračuje a nezjistil jsem vůbec nic. Ve fordiag jsem nenašel žádné chyby, ani v sasm. V elmkonfig je nastaveno hydralické řízení, což je ok. Ve Forscanu jsem udělal reset jednotky sasm a kalibraci úhlu natočení volantu a ani to nepomohlo. U tý kalibrace nevim, jak odhadnout 10° (1minuta na hodinkách je 6°, ale to mi nepomohlo).
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 07.10.2020 07:38
U 2.0i je čistě hydraulický posilovač řízení. Takže diagnostika ti s tím nepomůže.
Prvně zkus vyměnit nádobku kapaliny (je v ní sítko, který bude zanesený) a vyměnit samotnou kapalinu a to nejlépe i s proplachem. Pak asi jedině samotný čerpadlo.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 07.10.2020 09:38
Ok. dík. K čemu je ten snímač na čerpadla?
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 07.10.2020 10:42
Nádobka je pouze originál s kódem 1789056 a stojí cca 1300,-Kč
Čidlo bude pouze tlakové čidlo.
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 29.10.2020 21:42
Vyměnil jsem na kapalinu a vyčistil nadobku a bylo to ok. A po pár dnech občas zase řízení ztuhne. Kapalina pri výměně zdaleka nevytekla všechna a nejspíš se sítko v nadobce znovu zaneslo.
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 15.12.2020 21:57
Tak diky, opravdu to pomohlo. 3x jsem vycistil nadobku a servo funguje pekne. Sítko v nadobce bylo zaneseny. Uz déle než měsíc to funguje z 99% bez problémů. Někdy hned po nastartování jde řízení ztuha, ale po pár vteřinách je to ok.
:palec_nahoru:
ballu
Příspěvek od ballu » 16.12.2020 06:02
Olej degraduje , přepaluje a zasírá sítko při častém dávání plnného rejdu na místě bez pohybu při parkování. Jsou tam dosti vysoké tlaky na servo od čerpadla. Tento olej měnit součastně s brzdovkou.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
otík
Příspěvek od otík » 16.12.2020 09:19
Můžu se zeptat jak se dá vyčistit ono sítko v nádržce? Dá se nějak vydělat ven? Čistíte to mechanicky, nebo i nějakým chemickým prostředkem?
Díky...
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 17.01.2021 18:47
Občas, pár desítek sekund po nastartování, šlo řízení ztuha. Dneska jsem sítko vyčistil znovu. Čistil jsem to vodou, jarem a kartáčkem na zuby. Kartáček je zahnutý tak akorát aby dosahnul na sítko. Vyplavala z toho další špína. Teď se nádržka suší.
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 24.04.2021 11:01
Pokračování - vyměnil jsem hřeben, čerpadlo a olej. Vyplachnul jsem trubky. Teď to po nastartování pění tak moc, že to teče z nádržky ven. Co s tím? Je to zavzdusneny?
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
