Ahoj mám problém na Smaxu r.v. 2006 1,8 92kw.
Auto nejde nastartovat.Auto po startu chytne a hned chcípne.Když se auto podaří nastrovat tak jede v pořádku.Pokud se auto trochu zahřeje tak se chová stejně jen pokud se zmáčkne spojka tak hned chytne.
Už jsem zkoušel
Vzdálenost čidla klikovky od setrváku-vpořadku
kontrola tlaku v railu+výměna regulátoru tlaku pri startu je 330bar
kontrola zapadání nafty-připojeno na kanystr s balonkem
kontrola straty napětí při startu-napojeno na dvě baterie+nabíječka
žhavičky chodí všechny+napájení žhaviček funguje
kontrola ukostření karoserie
diagnostika počet záavad-0
Smax 1,8 92kw nestartuje VYŘEŠENO
tomasba
Naposledy upravil(a) tomasba dne 22.10.2020 17:28, celkem upraveno 1 x.
- Stanley_vy
Re: Smax 1,8 92kw nestartuje
Zkusil bych se mrknout na EGR. Když jsem ho měl rozdělaný a pootočil oskou, auto nenastartovalo. Paradoxně když byl kompletní a odpojený, tak v pořádku. Možná nechodí jak má. Zkus ho odpojit a nastartovat.
tomasba
Re: Smax 1,8 92kw nestartuje VYŘEŠENO
Nakonec byl problém v dvouhmotém setrvačníku. Viditelně poškozen nebyl ani neměl velkou vůli.
Po montáži auto začalo startovat bez problémů.
