Ford Fiesta mk7 1.4
- Occil22
Ford Fiesta mk7 1.4
Zdravím, mám Fiestu 1.4 benzín a už cca 3 měsíce mě svítí chyba P0130, vyhřívání lambda sondy před katalyzátorem. Měnila se už 2x sonda, nejdříve Facet, teď univerzální Bosch, ale furt to samé. Kabeláž nikde nepřerušená. Má smysl tam dávat original sondu nebo se zaměřit na jednotku motoru? Díky
byly: Ford Escort 1.6 16V r.v. 1998, hatchback 3dv. a 5dv.
je: Ford Focus 1.6i 16V, r.v. 2001, hatchback 5dv.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=32860
Re: Ford Fiesta mk7 1.4
kabel nemusi byt prerusenej, muze byt nekde odrena izolace a tam se Ti signal "ztraci" ... zkus nejakou diagnostiku, kde uvidis live data, co si vymenuje lambda s jednotkou motoru - podle toho pak uvidis, co dal
- Occil22
No auto právě bylo v servisu a tam mechanik kontroloval všechnu kabeláž a proměřoval to a vše prý v pořádku. Na diagnostice ale sonda ani ťuk, žádná oscilace. Jen hned při startu vyletí napětí na 12V ale pak jde postupně dolů až na nějakých tuším 4,5V. Podle něj jednotkou to nebude, že tam to napětí prostě jde, ale pak jej něco utne. On si myslí, že by to vyřešila přímo origo sonda, ale nevím právě no.
