Nefunkční blinkr strana řidiče Mk2
bobyx
Příspěvek od bobyx » 03.08.2020 22:08
Dobrý den ve spolek,
podobné vlákno jsem nenašel a tak sem dávám závadu Mk2 2006 1.6i HWDA :
Nefunguje řidičova strana blinkrů, spolujezdcova strana jde... žárovky ok, okruh jde jen si 1x blikne a tím to hasne na páčku, ani trojúhelník nejde na řidičově straně, zítra budu měnit páčku nic rozumnějšího mě nenapadá dík za odpovědi :palec_nahoru:
Re: Nefunkční blinkr strana řidiče Mk2
Příspěvek od ZaQik » 03.08.2020 22:38
... to vypada na vyhorely GEM, chtelo by to vyzkouset jiny - pujcit si od nekoho z auta stejneho typu (FF2 predFL) a zapnout vystrazna svetla, jestli to bude fungovat
nebo vyzkousej vyndat vsechny zarovky na strane ridice a pak je po jedne zapojovat ... pokud ma auto tazne, tak odpojit ridici jednotku tazneho
bobyx
Příspěvek od bobyx » 04.08.2020 09:45
Jednotku tažného najdu kde ?
Příspěvek od ZaQik » 04.08.2020 09:59
v kufru pod bocnim kobercem - nejcasteji vlevo, ale byva i vpravo
bobyx
Příspěvek od bobyx » 12.08.2020 13:58
Závada se rozrostla o přední tentokrát pravý blinkr (před spolujezdcem) při pravém blinkru jde blinkr rychleji jak by se snížil odběr, ale všechny žárovky jsou v pořádku jen do přední nejde napětí ... na trojúhelník bliká zas 50/50 ale stále nejde přední blinkr ... jsem elektrikář, ale toto mi hlava nebere, páčku jsem vyloučil
bobyx
Příspěvek od bobyx » 14.09.2020 13:52
Vyřešena závada ... zkrat na elektroinstalaci k tažnému zažízení, po odstranění zkratu vše funguje ... jediné co to odneslo tak jednotka tažného.
