Mondeo MK5 olej v AWD
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 21.07.2020 23:09
Jelikož budu atakovat 100tis. KM, rád bych vyměnil v autě všechny kapaliny. A to i tu, která je dle výrobce doživotní.
Asi je zbytečný ptát se, jestli zde někdo měnil olej v AWD.. Ale kdyby někdo věděl typ oleje a množství, byl bych vděčný. Mohu poté na oplátku popsat postřehy z výměny. I když předpokládám, že výměnu zvládnu s prstem v nose před panelákem :bravo22:
rob456
Re: Mondeo MK5 olej v AWD
Příspěvek od rob456 » 25.07.2020 08:37
A ve Fordu ti to neřeknou?
Mondeo MK5, 132 kw, automat, AWD, STLine, 2018
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 25.07.2020 21:34
Příští měsíc se k nim chystám na olej v převodovce, tak zkusím vytáhnout info. Jen se mi nechce u nich loudit informace, když si ho pak chci vyměnit sám.. Olej v automatu zatím nechám na nich. Přeci jen maj nějaký to interní KNOW HOW.
Olej je tento:
https://www.fordshop.cz/1349065-olej-pr ... rd-1l.html
Množství neznámé..
Myslíte, že je možný použít i jiný sae 80w90? Tento je totiž zřejmě s příměsí zlata :totlsmile:
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 21.08.2020 19:50
Tááák. Olej nebyl vyměněn ani v autorizovaným servisu. Bohužel nemají postup. Prý samotný diferenciál nemá drenážní šroub. Pouze kontrolní. Takže to vidím na samo domo odsátí a doplnění cca 0,4l 80W90 dle prodejce. Prý je ještě mezinápravová spojka, něco jako (nebo je to?) HALDEX, ale ani ta nemá servisní interval.
Bohužel, u nás v ČB neví, co a jak. Doživotní náplň je bobost. O tom nemusím povídat. Ani po hledání po internetech jsem odpověď nenašel. Ani na výměny olejů, ani na druh mezinápravové spojky. A jak to vypadá, Tak to nikoho nezajímá :nixw:
skoprc
Příspěvek od skoprc » 14.11.2020 10:17
Zdravím, včera jsem se pustil do výměny oleje a filtru v Haldexu IV u kugy 2.0 tdci 103 kw r.v. 2010. No po důkladném proskoumání jsem nenašel otvor, kudy vypustit olej. Nakonec jsem musel vyjmout čerpadýlko a tudy mi vyteklo 3,1 dcl oleje. K filtru jsem se tak nějak dostal a vyměnil, byl to však porod.
Hledal jsem informace i u kamaráda , co pracoval ve Fordu Rašíno v Brně, a ani on mě nedokázal dát potřebné info, jak olej měnit. Není to prý v servisním plánu a tak se asi nemění. Proč teda prodávají ND, to mě teda uniká. Nakonec jsem to nějak vyměnil a budu doufat, že vše proběhlo OK.
Dělal už tuto operaci někdo na ford kuga?
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 14.11.2020 12:15
Já řešil diferenciál. O spojce neví vůbec nic ve fordu. Neznají ani typ oleje, ani typ spojky. Jestli je teda suchá, nevím... Každopádně se jedná nejspíše o jiný typ než u tebe.
Jak vyměnit olej v diferenciálu u mého už jsem našel. Olej musí ven i dovnitř přes kontrolní šroub. Takže při příští výměně oleje se to udělá...
skoprc
Příspěvek od skoprc » 14.11.2020 16:53
Bude to asi podobně i u toho haldexu. Přes kontrolní šroub. Já jen nemám odsávačku, tak jsem to vylil přes čerpadlo, jelikož nevím, kolik tam toho patří, musel jsem změřit vylitou nápň a řídit se podle toho. Prostě pakárna. Jak tak nad tím přemýšlím, tak proč to vlastně řešíme? Když to u forda nedělají, tak to asi bude v okeju a olej s filtrem netřeba měnit.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 14.11.2020 17:15
Doživotní náplň znamená to, že vydrží do konce záruky. Pak ať se zákazník třeba po.ere... Vzdušná vlhkost olej degraduje. Tvrdí se, že kde není předepsaná výměna oleje, je dobré měnit po 120tis.KM.
Jinak pokud máš kontrolní šroub, tak tam přeci leju olej do té dobry, než se mi kontrolním šroubem nebude cpát ven :)
skoprc
Příspěvek od skoprc » 14.11.2020 17:58
S dolitím přes ten kontrolní šroub máš pravdu, ale jak zjistím potřebné množství, když nevím, jestli jsem to vylil všechno. Někde jsem četl, že u vw group se pomocí wagu musí přečerpat do filtru a pak vypustit. Tady se nic takového nedělá tak doliju jen to co vyliju. Já konkrétně 3.1 dal.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 14.11.2020 18:32
Posli VIN auta, zkusim zapatrat
skoprc
Příspěvek od skoprc » 14.11.2020 18:43
Byl bys hiodnej. Díky, tady je : WF0RXXGCDRAJ83530
djdekl
Příspěvek od djdekl » 15.11.2020 13:26
Kuga
djdekl
Příspěvek od djdekl » 15.11.2020 13:52
Mondeo
skoprc
Příspěvek od skoprc » 15.11.2020 14:15
Diky za informaci. Mám tedy odsát olej na hladinu (množstvi) 0.24 ml nebo to nevadí když tam je 3.1. Nevyvalí to nějakej simering? Toho kontrolního šroubu jsem si nevšiml, a nebo tam není. Nejsem si jistej.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 15.11.2020 14:18
No doplnil bych do plna a pak decku odstál..
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
