Tvrdý podvozek
misina25
Tvrdý podvozek
Příspěvek od misina25 » 02.07.2020 15:13
Ahoj všichni,
Mám takový dotaz. Je možné aby tlumiče stvrdli?. Poslední půl rok mi přijde auto tvrdé jak blázen. Cítím každou nerovnost na silnici. Každé přejetí nerovnosti je jak kdybych neměl tlumiče, a tlumí jen pneumatiky. Před týdnem jsem vyměnil přední ramena a tyčky stabilizátoru a malinko se to zlepsilo, ale stále je to strašný :cry: . Žádná pohodová jízda.
Díky za odpovědi.
Ford Focus III kombi 1.0 ECOBOOST 92KW r.v.07/2013
phofy
Re: Tvrdý podvozek
Příspěvek od phofy » 02.07.2020 17:13
Tohle snad není ani možný :mrgreen: chtěl bych se s tím projet
TomFocus
Re: Tvrdý podvozek
Příspěvek od TomFocus » 02.07.2020 17:36
V mínus -51,545C asi ano :mrgreen:
Jestli naopak nezměkli, tak že netlumí a mlátí.
Test:
1. otevři kufr a vší silou zhoupni zadek auta (tlač k zemi) pokud to máš tvrdé jako já :mrgreen: hneš s tím o 10-15mm (v pořádku)
pokud první "tlačení" bude měké a druhé ztuhne máš to ok (tlumiče se při druhém pokusu nabijí a tuhnou).
2. otevři kapotu a udělej vše z bodu 1. tlač za výztuhu mezi světlama).
3. otevři řidičovi dveře a snaž se zahoupat s autem za střechu, nemá se to kymácet zlehka.
HLAVNĚ VŠE BEZ RUČKY A KVALTU (ten být může, je lepší bez něj) ....neprovádět na nakloněné rovině :mrgreen:
Gossip
Re: Tvrdý podvozek
Příspěvek od Gossip » 02.07.2020 19:45
Má kombik takže zadek zhoupne v pohodě a to mám eibachy. Důležité je aby se to dál nehoupalo po tom co to pustis.
Juros89
Re: Tvrdý podvozek
Příspěvek od Juros89 » 02.11.2022 09:01
misina25 píše: 02.07.2020 15:13 Ahoj všichni,
Díky za odpovědi.
Jak to dopadlo? :wink:
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
Juros89
Re: Tvrdý podvozek
Příspěvek od Juros89 » 21.07.2023 06:39
Nějak se mi poslední dobou zdá, že ve Focusu cítím každou nerovnost. Podvozek je jakoby hlučný, neslyším žádné klepání, že by někde byla vůle, ale každá nerevnost na ceste se přenáší dovnitř. Nevím jestli se to dá nějak popsat, ale mám pocist jakoby by podvozek málo "tlumil".
S autem jinak při jízdě není žádný problém, na hezké cestě je to paráda. Byl jsem na testu tlumičů a měly by být ok. Je to trochu nekomfortní na našich českých cestách.
Dnes jsem jel stejnou cestu do práce Fiestou a přejezdy přes nerovnosti jsou daleko tišší, komfortnější.
Někdo řešil něco podobného?
misina25
Re: Tvrdý podvozek
Příspěvek od misina25 » 24.07.2023 22:12
Ahoj, mám to úplně stejný. Při každém přejetí nerovnosti to cítím, auto je tvrdé, nepohodlné. Mám kompletně vše výměně na předků od tlumičů, ramen, čepů. Na zadku taktéž. Každá nerovnost je cítit na volantu, pri vjetí do vyjetých kolejí to pěkně zaclouma autem.
djdekl
Re: Tvrdý podvozek
Příspěvek od djdekl » 25.07.2023 10:26
Jaky byly pouzity dily ?
Vezir
Re: Tvrdý podvozek
Příspěvek od Vezir » 25.07.2023 13:22
A nebude to treba i pouzitym pneu? Mi tohle zacalo delat po zmene z letnich continentalu (uz nevim, co byly zac, byly tam pri koupi) na nynejsi dunlopy (maxx rt). Ty jedou druhou sezonu a je to stejne, ani lepsi, ani horsi...
Ford Focus mk3 combi 1.6 Ti-VCT, r.v.2018
misina25
Re: Tvrdý podvozek
Příspěvek od misina25 » 25.07.2023 16:45
djdekl píše: 25.07.2023 10:26 Jaky byly pouzity dily ?
Tlumiče jsem kupoval já a bral jsem Monroe, ostatní díly dával servis svoje, ale jaké značky nevím. Vždycky ale dávali nějakou zlatou střední cestu buď topran nebo febi.
vladka1
Re: Tvrdý podvozek
Příspěvek od vladka1 » 26.07.2023 11:39
Slyšíte trávu růst :mrgreen:
Monroe jsou sračka (zkušenost z několika aut, neFord), lepší Sachs nebo KYB, a u podvozkových dílů typu čepy/ silentbloky je zlatá střední cesta Lemforder (jeden z mála který to umí a neojebe)
Test tlumíčů tim zhoupnutím, zatlačit dolu vyjede nahoru a musí stát, nebo při jízdě za hrbem nesmí následovat takový "druhý kopnutí" Oproti jiným autům má Focus podvozek drncavější a je cítit všechno. Míň pohodlný ale na svižnější jízdu lepši. Kdo chce žehličku ať si koupí pažouta nebo citróa v hydraulice. Nebo aspoň tlustý gumy a ne nějaký R18 s 30 profilem :mrgreen:
djdekl
Re: Tvrdý podvozek
Příspěvek od djdekl » 26.07.2023 13:17
V origu je treba 5 druhu tlumicu dle vybavy a motoru... tak si asi dal nejaky tvrdsi.
phofy
Re: Tvrdý podvozek
Příspěvek od phofy » 26.07.2023 18:18
misina25 a juros89 jak přesně Vám to začalo, prostě z ničeho nic to ztvrdlo :?:
Stehnak
Re: Tvrdý podvozek
Příspěvek od Stehnak » 26.07.2023 18:27
Nemáš přefouklé pneu např. po nějaké návštěvě servisu?
SVV
Re: Tvrdý podvozek
Příspěvek od SVV » 27.07.2023 13:51
Musím souhlasit, že příště už jedině origo tlumiče. Mám tam teď vepředu Bilstein, ale na origo to nemá. Hlavně co se týče právě komfortu v malých rychlostech na drobnějších nerovnostech. Je to ovšem celkem logické, když na všechny typy motorizací je jeden tlumič, jak to pak asi může fungovat.
FF III ST-Line, HB, 1.5 Ecoboost
byl Ford Focus II FL 2010, HB, 1.6
Zpět na „Focus - podvozek 2011 - 2018“
