[FF3] AUX vstup
BtVc
[FF3] AUX vstup
Příspěvek od BtVc » 20.06.2020 10:49
Zdravím,
chcel by som Vás požiadať o pomoc. Mám FF3 predFL a nikde sa mi nepodarilo nájsť AUX vstup (3,5mm jack). Mám 2 riadkový modrý display iba s USB vstupom.
Nakoľko už niekoľko rokov používam Spotify tak sa nechcem vrátiť ku konceptu sťahovania .mp3 súborov. Aké sú teda možnosti?
Na zahraničnom fóre som našiel dve riešenia a to:
  • FM transmitter - toto riešenie sa mi nepáči nakoľko je tam veľký úbytok kvality (alebo máte inú skúsenosť?)
  • USB bluetooth - napr. Ebay, podľa videí trvá minimálne 20 sec. kým sa začne pesníčka prehrávať a s každou zmenou pesničky je to ďalších 20 sec.
Neexistuje teda nejaký kus káblu ako napríklad v prípade BMW, kedy kúpim na jednom konci jack, na druhom nejaký ich konektor do rádia, zapojím a hotovo?
Veľmi pekne ďakujem za akúkoľvek radu.
masterT
Re: [FF3] AUX vstup
Příspěvek od masterT » 20.06.2020 12:26
Ahoj, fakt nemáš malý jack ve schránce u spolujezdce? Používáš zesilovač na repro nebo jedeš přímo z rádia? Ptám se na ten zesilovač proto, že kdybys ho měl, bylo by to z pohledu kvality nejlepší, jelikož většina zesilovačů již podporuje rozšíření i nějaký bluetooth modul a připojíš se přímo na něj z mobilu a nebo jednoduše koupíš bluetooth přijímač a do toho zesilovače ho připojíš např. přes cinche na vstupu.
Potom co vím tak existují adaptery na zpusob tohoto:
https://www.amazon.co.uk/Bluetooth-Adap ... B07DC7D5K7
kde uz máš vse plug and play. Toto je pro mk2, ale videl jsem i pro mk3.
Posledni moznost je asi dodelani AUX, to taky nebude složité.
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
Re: [FF3] AUX vstup
Příspěvek od ZaQik » 20.06.2020 18:33
dodelani AUX vstupu treba podle navodu k BTmodulu download/file.php?id=148787&mode=view
BtVc
Re: [FF3] AUX vstup
Příspěvek od BtVc » 20.06.2020 23:25
masterT píše: 20.06.2020 12:26 Ahoj, fakt nemáš malý jack ve schránce u spolujezdce? Používáš zesilovač na repro nebo jedeš přímo z rádia? Ptám se na ten zesilovač proto, že kdybys ho měl, bylo by to z pohledu kvality nejlepší, jelikož většina zesilovačů již podporuje rozšíření i nějaký bluetooth modul a připojíš se přímo na něj z mobilu a nebo jednoduše koupíš bluetooth přijímač a do toho zesilovače ho připojíš např. přes cinche na vstupu.
Aj ja som sa čudoval ale vážne nikde nie je. :( Zosilovač nepoužívam, všetko je defaultne tak ako to vyšlo z výroby.
Adaptér som hľadal ale všetko sú to na staršie rádiá.
ZaQik píše: 20.06.2020 18:33 dodelani AUX vstupu treba podle navodu k BTmodulu download/file.php?id=148787&mode=view
ZaQik takže by mi stačilo vyrobiť kábel s 3 žilami a na konci jack ktoré by som napojil na rádio v pinoch 17, 18 a 6? Alebo potrebujem aj ten Bluetooth modul?
Re: [FF3] AUX vstup
Příspěvek od ZaQik » 21.06.2020 08:17
mely by stacit ty 3 draty ... otazka je, jestli Tvuj model radia umi AUX vstup ... nejrychlejsi je zapojit ty 3 draty, v centralni konfiguraci diagnostikou zmenit, ze mas AUX (aby se Ti objevil v menu radia) a uvidis
