Stránka 1 z 1
Samostmívací automatické vnitřní zpětné zrcátko
Napsal: 25.04.2020 23:30
od otík
Ahojte,
nezkoušel někdo vyměnit vnitřní zpětné zrcátko mechanicky sklopné za automatické stmívací? Teoreticky by to nemuselo být moc složité, pokud už tam je vyvedený 3pinový konektor z GEMu.
Nevím ale jak demontovat to současné mechanické. Je to tam nějak nacvaklé?
Jen tak mě napadlo si jej vyměnit.
Díky za tip.
Re: Samostmívací automatické vnitřní zpětné zrcátko
Napsal: 26.04.2020 09:57
od ZaQik
demontaz zrcatka: zalezi, jakou ma patici - tohle si projdi: viewtopic.php?p=551879#p551879
konektor muze byt pripraven, pak je to plug&play ... kdyz ne, tak vezmes napajeni a kostru ze stropniho svetla a dotahnes z BCM signal zpatecky
Napsal: 26.04.2020 16:48
od otík
No pokud to má být o překlepování patice, tak to mě výměna za to nestojí.
Nevím jak pro Focus/ C-Max, já jsem předpokládal, že když vezmu zrcátko z Mondeo MK 4/ S-max / Galaxy MK 3, tak by patice (šestihranná) měla být stejná jak pro mechanické zrcátko, tak i automatické.
Je to tak, prosím?
Napsal: 26.04.2020 18:10
od ZaQik
nemusi to tak byt - nezbyde Ti, nez se tam podivat :wink:
Napsal: 26.04.2020 19:48
od otík
tak jsem se na to podíval, viz foto
Mám naštěstí tu lepší variantu, konektor dodrátovaný až do GEMu a uchycení na šestihran. Takže je to jen o výměně zrcátka. :huraa:
Napsal: 26.04.2020 20:34
od otík
Ještě jeden dotaz. na netu se prodávají zrcátka s paticí, viz příloha.
Ta je ale, zdá se, trochu jiná, než mám u mechanického zrcátka. Nebo je to jen bez oné kovové korunky, která je na 3 šroubcích?
Je to vzájemně kompatibilní?
Napsal: 26.04.2020 21:18
od ZaQik
je to kompatibilni
Napsal: 26.04.2020 21:22
od otík
ok, to znamená, že se ta kovová korunka dá přemontovat, nebo to je jiný mechanizmus uchycení, který pasuje na šestihran, co je přilepený na skle?
Napsal: 26.04.2020 22:58
od ZaQik
kompatibilni = stejne uchyceni (jen to jinak vypada)
Napsal: 12.05.2020 19:07
od otík
Byl jsem dnes na vrakáči a koupil si zpětné zrcátko samostmívací. Zadání bylo na Ford Galaxy mk3, rv 2008 a borec mi prodal toto: https://i.ebayimg.com/images/g/YWwAAOSw ... -l1600.jpg, https://i.ebayimg.com/images/g/NqoAAOSw ... -l1600.jpg . I s identickými plast. krytkami, 3-pin. konektorem, .... Vše sice pasuje jak má, jen mě zarazilo, že jsem neviděl u trojčat Mondeo, S-max/ Galaxy onen senzor uprostřed zrcadlové plochy u horního okraje.
Může mě někdo poradit, z čeho to vlastně původně je? Je možné, že to byl nějaký vývojový mezistupeň a montoval se jen v určitém období?
Poznám nějak, že funguje i na Galaxy?
Díky....
Napsal: 12.05.2020 20:41
od ZaQik
koupils modernejsi reseni poFL - ma tenci ramecek, bud rad
Napsal: 12.05.2020 20:51
od otík
No teda, tak to jsi mě vážně uklidnil. Já už myslel, že je to z něčeho jiného. :palec_nahoru:
Díval jsem se, že se to dávalo do Fordů až tak od roku 2015. Hlavně Kuga, Focus. Občas Mondeo MK4 2010-2014 vyšší výbavy a našel jsem to i jednou na S-maxu. Ale většinou to pochází z Focusu MK3, z Kugy a z Mondea.
Zarazilo mě tam to čidlo v zrcadlové ploše, většinou to bývá v rámečku pod sklem zrcátka. Má to nějakou výhodu, kromě tenčího rámečku?
Napsal: 12.05.2020 23:41
od jenikHK
V autě mám tohle zrcátko s čidlem v ploše taky (dávalo se mj. od modelového roku 2010, tj. cca výroba 9/2009 do Focus/C-max/Kuga) a úplně vodvazenej z toho nejsem..
V MK1 Focusu jsem měl zrcátko z Mk3 Mondea s čidlem v rámečku pod zrcadlovou plochou a podle mého subjektivního názoru fungovalo líp.
Jednak se nemůžu zbavit dojmu, že mi to čidlo vadí při pohledu do zrcátka ve výhledu. A dále že zatmavuje později, resp. až když jsou auta za mnou blíž, než by se mi líbilo - což může souviset s tím, jak se svažuje střecha a že je čidlo o kousek výš
