Galaxy MK3 velikost kufru (S-Max bude skoro stejny)
Co nelze nikam zařadit pro Smax a Galaxy ...
Moderátor:foki
jivo
Příspěvek od jivo » 16.04.2020 02:40
Trošku jsem si hrál při čekání na nábytek a tak snad někomu pomůže. Při velkém nepohodlí a dvou lidech skříně v krabicích nad 2m prevezete (3ks a nejdelší 203cm). Vyskládat kufr do výšky střední konzole pomůže pár cm, ale to jsem nepotřeboval.
Předpokládám, že nějakou tyč zapíchnutou do nepohodlného rovného sedadla spolujezdce cca >250cm
S-MAX je dle toho zdroje o v kufru:
xxcm kratší (toto jsem porovnával, údaje již nemám)
12cm užší 102 versus 114cm (asi záleží kdo a kde měří,tomu nevěřím)
7cm nižší na 2.řadě sedaček (S-MAX pak jde kufrem dost dolu)
rozměry S-MAX
Galaxy
[Přípona xls byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
Délka 2 sedačky cca 202cm
délka 5 sedaček cca 130cm (moje kolo se těsně vejde)
délka 7 sedaček --- doplním, ale opravdu nic
délka 2 sedačky max na úhlopříčku >250cm
šířka dole: cca 120cm
šířka max u oken : cca 156cm u dveří bude něco mezi.
Výška sklopené 6,7 sedačky ve dveřích (minimální) cca 95cm, vybrání a prohnutí střecha dá více.
Galerie: je tam toho vice
https://www.zonerama.com/jivo/Album/6148866
Moje 29" kolo má s kolem <130cm a výška je jen cca 95cm a něco (vybrání, něco prohnutí) seholt nevejde. Bez předního kola jen-tak-tak.
Galaxy TDCI 2.0 120kW euroV
Zpět na „Všeobecné“
