Dotaz- žádost o radu
Moderátor:foki
Zamčeno
tomcha
Příspěvek od tomcha » 05.04.2020 19:32
Ahoj přátelé, mám žádost o radu nebo info.
Vlastním fordíka focus 1.8i 85kw 11.1999 a nelze nastartovat. Přijel jsem normálka domů, vypnul motor a už nenastartoval, při startování má občas snahu chytit ale snaha je marná, po pauze cca 5minut se opět projeví snaha ale motor nenaskočí a tak žádám o radu.
Pojistky v pořádku, čerpadlo v nádrži jsem dal nové asi zbytečně (po mírné úpravě karosérie) slišitelně vrčí ale mám dojem že nedává dostatek benoše nebo..
Je nutné odvzdušnit celou soustavu? Vratnou hadicí od motoru ( injekt vstřiků značená červeně ) má vytékat palivo? (u mne ani kapka), přívodní trubkou po sepnutí čerpadla vyteče dávka benz. ale tak trochu jen čůrkem. Start zkoušen cca 50krát.
Děkuji za pomoc, radu A přeji krásné dny, Tomcha.
Re: Dotaz- žádost o radu
Příspěvek od miki21 » 05.04.2020 22:38
Na cestě k motoru je ještě palivový filtr. Měl by být viditelný zespoda vedle nádrže.
Příspěvek od ZaQik » 06.04.2020 07:22
nedodrzujes pravidla:
1. nehledals (uz to tu je popsane)
2. spatny nazev prispevku
3. spatne umisteni prispevku
zamykam; zkus to znovu
Zamčeno
