Klep/bouchnutí při studeném motoru (0°C a -) při rozjezdu
MarisCZ
Příspěvek od MarisCZ » 29.01.2020 15:21
Ahoj, můj FF EB 92kw má najeto 10 tisíc km. S teplotami kolem nuly a níž jsm si všiml, že se při rozjezdu studeného motoru ozve takové zvláštní bouchnutí/cvaknutí/klepnutí z motorového prostoru na straně spolujezdce. Při přeřazení na vyšší stupeň se nic pak již nic neozývá. Dělá to opravdu jen když je venkovní teplota kolem nuly a níž. Taky jakmile se motor zahřeje, už se nic při rozjezdu neozývá. Nemá s tím někdo zkušenosti ? Auto jinak jezdí bez problému, žádné jiné chrastění, klepání, vrzání ani nic podobného.
phofy
Re: Klep/bouchnutí při studeném motoru (0°C a -) při rozjezdu
Příspěvek od phofy » 29.01.2020 15:30
Nez odstavis auto, tak couvas?
MarisCZ
Příspěvek od MarisCZ » 29.01.2020 15:39
Ano, pokaždé
phofy
Příspěvek od phofy » 29.01.2020 19:32
Tohle dělá brzda, desky jsou trošku volnější ve třmenu a právě vak popojedeš, tak o třmen ťukne, mě to taky dělalo 8)
MarisCZ
Příspěvek od MarisCZ » 29.01.2020 20:46
A to ťuknutí se ozve z pravé strany jakoby od motoru ? A dělá to opravdu jen když je tendence mrznout. Když je auto zahřáté, a to i když třeba potom 2 hodiny stojí v 7 stupních, tak se potom už nic neozve. Udělá to opravdu ale jen při akceleraci, při lehkém rozjetí z mírného kopce na neutrál se nic neozve, myslíš, že to je fakt ta brzda ? Má se to nějak řešit ? Nebo je to typický projev ?
phofy
Příspěvek od phofy » 29.01.2020 21:06
Musel bych to slyšet, tak někoho postav ke kolu, jestli to jde od brzdy. Mě to dělalo pokaždé co jsem vyjížděl z garáže, až když jsem dal jiný desky, tak to přestalo dělat a mám za to že mi to dělali obě strany, ale už si to nepamatuju
MarisCZ
Příspěvek od MarisCZ » 30.01.2020 10:33
Zrovna 14 dní nikoho na stání u kola mít nebudu... ale zkusím to dnes nahrát na telefon, pokud bude vůz dost zmrzlý na to, aby se to projevilo. Btw nikdo další s 1.0 EB 92kw co má FF MK4 tu není, aby se když tak podělil o své zkušenosti?
Příspěvek od 321910336 » 30.01.2020 16:22
Občas se stane, že při prvním rozjetí za studena, hlavně při couvání, něco zaklepe od motoru. Přijde mi to jako hadice, nebo kus plastu. Ale teď dlouho nic a navíc se mi po nastartování pouští automaticky spotify, takže prd slyším, jestli si někde něco klepne a neřeším to. To mě víc štvou vibrace při jízdě na dva válce.
petulak
Příspěvek od petulak » 30.01.2020 18:44
" přilepená " brzd. destička?
phofy
Příspěvek od phofy » 30.01.2020 19:19
To sem mu psal nahoře :roll:
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 30.01.2020 20:55
Jestli máš mechanickou ručku, tak ji lehce přidrž při couvání a víš to hned jestli deska.
MarisCZ
Příspěvek od MarisCZ » 05.02.2020 19:03
Tak jsem se to pokusil nahrát, nevím jestli to uslyšíte, ale ozve se to 2x krátce za sebou cca 2. a 3. sekunda. Je to natočeno při akceleraci studeného motoru při 0°C. Minuly víkend to při 14°C nedělalo. Mám el. rucku btw.
YouTube Video
fofok
Příspěvek od fofok » 05.02.2020 20:07
Já tam nic zvláštního neslyším,ale prodejce mi vysvětloval,že pokud zastavíš v kopci a nevím jestli to funguje i na rovině tak to to automaticky zabrzdí všema čtyřma i bez ručky.Mohly by to pak bejt ty destičky.Nevím jestli to jde deaktivovat a jak se ta funkce jmenuje.Podíval bych se do návodu a do palubáku.
Příspěvek od ZaQik » 06.02.2020 09:20
TomFocus píše:Jestli máš mechanickou ručku, tak ji lehce přidrž při couvání a víš to hned jestli deska.
u mk4 neni
Příspěvek od 321910336 » 23.02.2020 14:40
V základní výbavě dřív byla mechanická ruční brzda.
Zpět na „Focus - benzínové 2018 - 2025“
