nefunguje lcd
evry168
nefunguje lcd
Příspěvek od evry168 » 18.01.2020 14:38
Dobrý deň, mám ford focus 2 a nefunguje mi displej, len svieti, ale nič nevidno.Keď odpojím baterku na jeden deň tak začne fungovať, ale po chvíli znova prestane fungovať.Prosím o radu pripadne servis, kde mi to opravia.Bývam v Říčanech u Prahy tak niekde v okolí.Ďakujem
baca44
Re: nefunguje lcd
Příspěvek od baca44 » 29.06.2021 22:10
Zdravím,
Mám úplně ten samý problém a nevím si rady. Podařilo se odstranit? Před nějakou dobou na displeji občas blikali nějaké nesmysly a šlo blbě přečíst, co je psané a teď nejde vůbec.
Odpojil jsem baterii a znovu zapojil. Displej se chytl, ale pak vypnul.
Díky za rady
Re: nefunguje lcd
Příspěvek od ZaQik » 30.06.2021 06:56
tipnul bych si mechanicke preruseni spoje mezi zakladni deskou a diplejem, ktere se "zvetsi" pri nastartovanem motoru a jizde (otresy) ... pokud auto den stoji (zadne otresy), dojde ke "zmenseni" a zprovozneni ... muze to zkusit prohlednout nejaky opravar elektroniky, ale spis bych sehnal jine :nixw:
baca44
Re: nefunguje lcd
Příspěvek od baca44 » 30.06.2021 20:09
Tak po dnešku aktualizace. Odpojil jsem baterku a po chvilce znovu připojil. Displej naběhl, ale po chvilce začal tento matrix, jak je tady na odkazu https://youtu.be/LuE0NUZtD54 a po 2 minutách se zase vypl :wallbash: Fyzicky funguje, ale co může být špatně. Někde na fóru jsem četl něco o baterii, ale přijde mi to jako úplná blbost. Normálně jsem v zimě startoval.
Prosím o každou radu.
Re: nefunguje lcd
Příspěvek od miki21 » 01.07.2021 20:57
Bouchni dlaní shora po kapličce budíků. Pokud nastane změna, tak hledej téma kolem přepájení konektoru budíků.
