Během jizdy problem s elektronikou
Krepish
Dobry den, mne se to nestalo, ale pritelkyni, ktera jezdi autem casteji nez ja se to stalo 2x, behem jizdy se pry zablokuje volant, veskera elektronika spadne, plynovy pedal pry taky nereaguje. Jedina moznost je pry zastavit a znovu nestartoval a pak je vsechno v poradku. Je to celkem desive no, ale stalo se to nekomu nekdy? Ze by baterka, nebo nejaky zkrat nekde? Prekontroloval jsem kontakty od baterie a nic uvolneneho tam nebylo. Kontrolka od baterie ani zadna jina taky nesviti. Dekuji
- fotopetr
Krepish
Re: Během jizdy problem s elektronikou
Ford focus II combi, 1.8 benzin, 92kw, r.v. 2009
za jizdy chcipne motor? udusi ho?
Krepish
Rikala ze motor nechcipne
jak to pozna?
- fotopetr
Pokud je motor nastartovaný, pak většinou padne do "nouzáku", nereaguje na plyn, nemá výkon.
Na 95% problém v budíkách. Vypadává sběrnice...
