Zvuky parkovacích senzorů
Kaleek
Ahoj, jsem tu poprvé, tak se moc omlouvám, jestli už se to řešilo. Od včerejška se nějakým záhadným způsobem rozladily zvuky parkovacích senzorů a vlastně všechny výstražné zvuky v autě. Stalo se Vám to někdy, případně víte, co s tím, prosím?
Focus MK4 Combi Active 2.0 Ecoblue
mildorf
Re: Zvuky parkovacích senzorů
zdar,
mám auto 3 týdny, najeto jen 700 km, zatím nepozoruji žádný problém. nicméně to, co popisuješ, se hojně řeší na německém FF foru, a hlásí to poměrně hodně lidí. řada aut má celkově problém s elektronikou, pazvuky senzoru, zadni kamera vypadává, senzor pro otevření kufru nefunguje, stop start nefunguje, atd...je to místy docela hrůzné čtení, kdo umí německy - viel spass..
https://www.ford-forum.de/threads/liste ... k4.168989/
nezbývá než se obrátit na prodejce , ať to řeší
má někdo ze zdejších, co najeli více, nějaké další problémy?
FF 2019, kombi, manuál, 1.5 ecoboost 110 kW
mildorf
Jak to dopadlo a co bylo pricinou?Kaleek píše: 21.11.2019 17:30 Ahoj, jsem tu poprvé, tak se moc omlouvám, jestli už se to řešilo. Od včerejška se nějakým záhadným způsobem rozladily zvuky parkovacích senzorů a vlastně všechny výstražné zvuky v autě. Stalo se Vám to někdy, případně víte, co s tím, prosím?
- Pavel II
Divné zvuky parkovacích senzorů se mi poměrně často také vyskytuji. Už to mám celkem vysledované, ale i tak to není pravidlem.
Nicméně ihned po po nastartování a okamžitém couvání mají chvíli divný zvuk. Vlastně všechny varovné/upozorňující zvuky jsou občas IHNED po nastartování divné. Stačí jen chvilku počkat, respektive dělat něco jiného než se hned rozjet (než se třeba rozjedu vypínám start/stop, nastavím si topení, rádio atd.atd.) a je to OK. To nějakou chvilku trvá a připadá mi, že dám sytému auta pár vteřin na to aby celý v pořádku nastartoval. Možná je to blbost, ale mě to fakt přijde jak kdyby ty pomyslné Windowsy nestačily naběhnout a nevěděli jak tak rychle přehrát zvuk
Každopádně mě to nevadí, tak že neřeším. Ale zajímavé to je
Ford Focus MK4 1,5 EcoBoost Titanium 110kW, r.v. 2020
Mě se někdy stane, že místo z repráků jdou zvuky z budíků... Za 4 měsíce se mi to stalo asi 5x. Po novém startu vše OK. Možná je to u vás to stejné...
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- Anduril
Nevyresil to nekdo nahodou? Od vcera mam FF4 a dela mi to taky. Akorat spise naopak - po odemceni auta zvuky zneji z reproduktoru a kdyz dojedu do cile, najednou zvuky pipaji z budiku. Po zamceni a odemceni je to pak zase obvykle OK na chvili. Je to otravne.
Co jsem tak hledal po webu, je toho spousta, nejen Focus, ale všechny fordy, vč. US. Bohužel žádná konkrétní rada. Blbé je, že mi to dělá každou jízdu, ne jen občas.
- Anduril
Tak dneska rano uz to neslo vubec z reproduktoru, jenom pipak z IPC. Nikdo zadny napad, na co se zamerit, nez to pujde po 2 dnech na reklamaci?
Blby je, ze se neztlumi radio, takze parkovaci senzory prakticky neslysim.
zkousels reset jednotky parkovaku? a v nejhorsim pripade odpojeni baterie
- Anduril
Zatim jsem to nepripojoval na diagnostiku. Chtel jsem zkusit odpojit tu baterii no. Tak se radeji ptam, at nedelam neco zbytecne.
Na webu je toho hodne, ale zadna 100% rada. Nekterym to prestalo po vymene baterie, nekteri to spojuji s malo nabitou baterii. Ale to muze byt pak vyreseno resetem po odpojeni baterky, nez novou baterii.. Volal jsem i prodejci a ti nevedeli o zadnem takovem pripadu...
Jinak teda nejde jen o parkovaky, ale komplet vsechny zvukova upozorneni - zavirani kufru, pasy, otevrene dvere, parkovaky atd. Ale parkovaky me stvou nejvic.
Jak jsem psal, mě to u Maxe taky čas od času zblbne a jde z budíků namísto repro.. Na to asi reset nepomůže.
- Anduril
Tak jsem zkoušel reset PAM i ACM, nepomohlo. Baterii jsem zatím neodpojoval.
Večer jsem se šel projet, tak jsem zkusil, jak psal výše Pavel II - nastoupil jsem, zapnul jsem zapalování (bez startování), zvuky jdou z repro. Vypnul jsem s/s, nastavil rádio, nastartoval. Vyjel před bránu, zvuky jdou stále z repro. Pak jsem hodinu jezdil, dojel domů a zvuky jdou stále z repro... Uvidím, zkusím stejný postup i příště.
Ráno jsem startoval dálkově přes aplikaci a proto to asi pak už nešlo z reproduktorů, když jsem přišel k autu, protože dálkový start nečekal a nenastavoval rádio
EDIT: Tak nic, ráno zase pípák místo reproduktorů a to jsem dálkový start vynechal. Kufr se zavřel ještě se zvukem z repro, jakmile jsem pustil zapalování, tak už pípák...
Zkusím ještě tu baterii odpojit.
to vypada, ze centralni jednotka pousti napeti postupne do jednotlivych casti auta a z nejakeho duvodu to neudela ve spravnem poradi/rychlosti ... jake mas napeti na baterce po odemceni auta? a po zapnuti zapalovani? a jak moc poklesne pri startu? nemuze to byt nekam pod 11V, coz vetsinou vede k prvnimu odpojovani napajeni nekterych casti auta?
- Anduril
Zmerim to a zkusim dobit baterku. Ale na pristrojvce mi to vzdycky pise, ze je k dispozici plne napajeni prislusenstvi, zadne omezeni.
- Sentik
Podobnou věc nepozoruju... Jediný čeho jsem si všiml, že když přijedu do garáže, senzory pípaj, tak ja většinou kliknu mimo - pípat přestanou, ztlumim radio, vypnu. Pak vše OK.
Když občas přijedu, senzory pípaj, hned vypnu motor - tak příště po nastartování prvních pár vteřin senzor "zmatkuje" a hlásí mi, že jsem moc blízko. Jak kdyby mu chviličku trvalo, "než se srovná". Nevim jak to popsat, ale je to prkotina.
Wiki:
- Anduril
Dneska jsem to zmeril po asi 20m jizde a napeti na baterce bylo ~11.2V pri zamcenem aute a asi 10.9V pri odemcenem...
