Stránka 1 z 2
Jaký olej do 1.5 tdci 88 kw
Napsal: 18.11.2019 23:06
od prcek
Zdravím,
mám Grand c-max rok výroby 10/2016, najeto cca 65 tis. km. Auto bylo koupené v ČR po výměně náplní v cca 59 tis. km. Zjistil jsem, že výrobce doporučuje 0w-30, ale v návodě je napsáno že může být i 5w-30 ( dle specifikace ford). V autě byl při poslední výměně použit ten 5W-30. Mám se při další výměně držet této specifikace nebo to je jedno? Chci měnit po cca 10-15 tis. km nebo jednom roce. Jinak mám dost vysoko stav oleje, motor moc nežerou a asi byl hodně naplněný a možná nedoběhlo pár regenerací. Díky za radu Martin
Re: Jaký olej do 1.5 tdci 88 kw
Napsal: 19.11.2019 08:21
od miki21
Nech tam to, na co je motor zvyklý. 5w30
Napsal: 19.11.2019 08:40
od Gossip
Ten motor mám a pouzivam 0w-30, ten 5w-30 ti tam asi daly protože 0w-30 nedrží skladem.
Napsal: 19.11.2019 08:59
od djdekl
Tady uz se vstrikuje nafta do DPF predpokladam, takze olej nemuze pribejvat.
Napsal: 19.11.2019 09:15
od Gossip
Mno já měl po výměně oleje Fordem taky nad risku Max. Když tam nalijou celé 4L balení tak to tak vyjde. Náplň pro výměnu je 3.8L
Napsal: 19.11.2019 10:52
od prcek
Zdravím,
těžko říci na co je motor zvyklý, ale teď naposled tam servis dal 5W-30 (A5). První 2 výměny oleje (po 20 tis. km) byly provedené v Německu v ATU servisu (je zapsáno v servisní knížce, ale typ oleje ne). Není tedy lepší přejít zpět na 0w-30? Mám relativně malý nájezd , kombinace dlouhé/krátké, po městě jezdím jen když je opravdu potřeba.
Jinak ohledně regenerace nevím zda to stříká do DPF ?? Kdo to ví, určitě to má 2.0 tdci.
Čím se u tohoto motoru liší emise - můj motor rok výroby 10/2016 (model 2017) - 1.5 tdci 88kW má Euro 6, novější verze mají už Euro 6.2?
Díky Martin
Napsal: 25.12.2019 14:46
od poltertt
Gossip píše:Mno já měl po výměně oleje Fordem taky nad risku Max. Když tam nalijou celé 4L balení tak to tak vyjde. Náplň pro výměnu je 3.8L
Olej měním u kamaráda a protože tyhle motory maj divně řešenou vanu...
Vždy tam něco málo zůstane.. on to odsává a zhruba tu decku a půl z toho ještě dostane, pak když tam nalejem 4l oleje tak se nikdy nedostanem nad risku max.
Napsal: 18.05.2020 22:09
od prcek
Zdravím,
tak jsem byl na ročním servisu ve značkovém servisu Ford (Trutnov) po cca 13 tis. km (1rok) a šoupli mi tam taky olej 5w-30. Na dotaz proč, tak řekli, že je to dobrý olej longlife a normálně ho tam dávají. Zato v jiném Fordu (Bospor MB) říkali, že nic jiné než Castrol 0w-30 (Ford specifikace) tam nepatří
. Co si o tom myslet? MV
Napsal: 19.05.2020 17:29
od djdekl
Dali obyc Formulu F ?
Napsal: 21.05.2020 14:03
od prcek
To snad ne, prý longlife a i pro DPF, tak snad něco ACEA A5/B5 . MV
Napsal: 21.05.2020 15:00
od djdekl
To je i Formula F. Pro DPF to chce neco s C3/C4
Napsal: 25.05.2020 16:02
od prcek
No tak snad příště, budu trvat na přesné specifikaci, na štítku je napsané pouze 5w30 a typ oleje nepoznám, bylo to ve Fordu
MV
Napsal: 28.05.2020 20:07
od Sagic
Taky sem z nich jednou chtel dostat co tam lijou protoze na stitku mam vzdy napsany 5w30 D a pry to D znamena nejaky longlife takze bych rekl ze vsem lijou to same
Napsal: 14.06.2020 20:02
od Gossip
poltertt píše: 25.12.2019 14:46
mno vivdis ja mam tu vanu vytlacenou smerem ven (takze je vetsi objem) aby tam "nic" nezustalo a 4L mam nad risku max.
V navodu k autu je napsano ze se muze pouzivat jak 5w30 tak 0w30 .. 0w30 je drazsi ale vzhledem k tomu ze si to menim sam tak me to nejak netrapy.
Napsal: 26.04.2021 10:31
od prcek
Zdravím,
tak jsem byl zase na ročním servisu a trval jsem na specifikaci 0w-30. Chvilku se cukali a pak, že prý to tam dají neboť je pouze tento olej možný. Pro info - chtěl jsem ekonomický servis za 4000 kč (ten se má dělat dle servisního plánu). Taky jsem je nechal propláchnout motor 1 litrem mého oleje (Castrol 0w-30) co jsem měl v autě na doplňování, ale nikdy k tomu nedošlo a navíc tam byl jiný olej 5w-30) a to údajně v poho udělali (vrátili mi prázdnou láhev). No tak uvidíme. Jinak servis v autorizáku tragédie ! Prostě se nedostatek kvalitních lidí dostal už už i tam !!! V autorizáku Ford jsem byl naposled. Mám Grand C-Max najeto cca 85 tis., r.v. 2016/11, motor 1.5 tdci 88kw. V autorizáku avizovali sjeté destičky a neměli je skladem? Nakonec jsem je druhý den vyměnil u pan Čápa ve Vinoři a pohoda. Originál díly, rychlost, cena ... . Příště tam jedu i na servis. HOWGH
Pozn. Údajně Ford možná odebere i zastoupení v ČR a bude pouze v Maďarsku!
S pozdravem MArtin Vondráček
