vymena abs za abs s podporou adaptivny a rozjazd
Re: vymena abs za abs s podporou adaptivny a rozjazd
Příspěvek od ZaQik » 24.10.2019 22:09
inicializaci ABS kvuli imobilizeru forscan tusim nezvladne
vitut
Příspěvek od vitut » 26.10.2019 02:48
Ja jsem to delal na S-Maxu a ForScan to zvladl ...
vitut
Příspěvek od vitut » 29.10.2019 06:12
Presne nevzpominam. Bylo to v servisnich procedurach, mozna primo pod programovanim PATS. Tam byla polozka "vymena modulu". Vybral se modul ABS a ForScan nacetl nastaveni imobilizeru z jinych jednotek a sladil s tim vymenene ABS.
Lari
Příspěvek od Lari » 29.10.2019 21:41
Forscanem to normálně šlo.. :cooler:
Obrázek Obrázek
vitut
Příspěvek od vitut » 30.10.2019 07:35
Muzu se zkusit o vikendu podivat, co mi ForScan nabizi. Ja to delal uz vic nez pred rokem. Vymenil jsem modul (ciste mechanicka prace) a cidlo naklonu pod sedackou. Pak stacilo pripojit diagnostiku a spustit servisni proceduru.
Martin S
Příspěvek od Martin S » 28.01.2021 18:37
Ahoj zítra se taky chystám na výměnu pumpy a yaw sensoru nenašel by se prosím někdo kdo mi ještě trošku upřesnění postup ve forscanu? Nejsem si jistý jestli je něco potřeba stáhnout už před sundáním původní pumpy a co dělat při kódování klíče ( mám 2)
Moc děkuji
Příspěvek od ZaQik » 28.01.2021 19:30
nic se nestahuje ... klice se nekoduji ... jen se "sparuje" imobilizer
Martin S
Příspěvek od Martin S » 29.01.2021 22:28
Ahoj tak dnes jsem taky úspěšně nainstaloval hill asist jen protože mám bezklíčový přístup tak jsem neprogramoval přímo v pats ale forscan mě sám navedl moc děkuju
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
