Focus 1,5 ecoboost, nejde nastartovat
Brix
Příspěvek od Brix » 05.10.2019 21:22
Zdravím, prosím zkušené odborníky o radu. Focus III, 1,5 ecoboost, občas se mě stane, že při pokusu o nastartování se rožnou kontrolky, ale motor netočí, po sešlápnutí spojky a brzdy hned naskočí. V čem by mohl být problém?
Focus 1,5 EB 2015 HB, red edition
kozelos
Příspěvek od kozelos » 05.10.2019 22:24
Je to bezklic?
Brix
Re: Focus 1,5 ecoboost, nejde nastartovat
Příspěvek od Brix » 05.10.2019 23:03
Je to na klíč, po potočení klíčku se rožnou kontrolky, ale startér ani necvakne.
Příspěvek od ZaQik » 06.10.2019 07:27
musis seslapnout spojku ... pokud to nejde a musis seslapnout spojku i brzdu, tak je patrne rozbite jedno z cidel na spojkovem pedalu
Brix
Příspěvek od Brix » 06.10.2019 10:46
Vždycky startuju se sešlápnutou spojkou, ale občas to ani neškytne a když k tomu sešlápnu i brzdu, tak to chytne hned. Díky za radu.
reckoname
Příspěvek od reckoname » 11.10.2019 22:41
Pokud by čidlo na spojce bylo špatné, při startování by psalo v přístrojovce "Sešlapněte spojku".
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Příspěvek od ZaQik » 12.10.2019 12:36
tak jednoduche to neni
Jemar
Příspěvek od Jemar » 12.10.2019 18:06
Nevím, jak je to ve FFIII, ale u starších modelů byla hláška "sešlápni spojku" jen u aut s bezklíčovým startem.
Příspěvek od ZaQik » 13.10.2019 08:32
FF3 poFL i klicovy startuje jen impulzem, takze musis stat na spojce
spojkovy pedal ma dve cidla - auto vyhodnocuje obe a pokud mu nesedi udaje (tj. ze obe rikaji, ze je spojka seslapla), tak nevi, co je spravne (tj. jestli je spojka seslapla nebo neseslapla) a tak ceka jeste na seslapnuti brzdoveho pedalu a teprve pak umozni start
Pavel II
Příspěvek od Pavel II » 15.10.2019 20:39
Tak to jsme zas o chlup moudřejší, koho by to napadlo :D 8) . Ale kolega asi bude muset do servisu :(
Ford Focus MK4 1,5 EcoBoost Titanium 110kW, r.v. 2020
