Stránka 1 z 1
Kontrolka ABS a ruční brzdy
Napsal: 26.09.2019 09:43
od Olut
Nepravidelně se mi rozvěcuje kontrolka ABS, někdy se po rozsvícení mění intenzita (mrká). Jednou se spolu s ní rozsvítila i kontrolka brzd.
Forscan vypisuje chybu C1233, levé přední kolo, a navrhuje různé příčiny (mj. i opotřebené ložisko).
Protože kontrolka mrká a svítila v kombinaci s kontrolkou brzd, napadlo mě, jestli není chyba spíš někde v ukostření, třeba ŘJ ABS.
Neřešil už někdo něco podobného?
Díky.
Re: Kontrolka ABS a ruční brzdy
Napsal: 26.09.2019 13:33
od vitut
Stalo se mi kdysi, ze byly vyhnile piny na spojovacim konektoru od ABS cidla. Zkus se na to podivat ...
Napsal: 13.10.2019 22:05
od Olut
Byl zlomený kabel k čidlu, protože upadl nýtovaný držáček na podběhu.
Spájel jsem ho, zaizoloval a vymazal chybu Forscanem.
Kontrolka ale svítila dál. Přestala svítit teprve když jsem poprvé použil ABS na mokrém listí a od té doby se nerozsvítila.
Ještě přemýšlím, že bych konektor na konci kabelu od snímače opaplal tavným lepidlem. Někdo ho už asi rozebíral, neb jsou na něm odrané zajišťovací packy.
Snad popis opravy někomu do budoucna pomůže, i když mám dojem, že 1. řada už je silně "retro" a zvolna vymírá.
Napsal: 31.10.2019 12:23
od spooon
retro možná, ale plno lidí ji stále má
Napsal: 13.11.2019 14:18
od vladka1
jj, žádný retro!
Kdyby se pořád vyráběl tak vezmu zase tohle a ne moderní s hromadou píííp. Akorát rezne jak Ford a je už pomalu problém to udržet při životě resp. brzy dojde na vyvařování
Napsal: 13.11.2019 14:25
od petulak
mě to 20letý retro stačí.
Napsal: 18.12.2019 20:16
od Olut
Ale jo, já jsem s Focusem I taky spokojený. Bohužel, "rez nikdy nespí", jak zpívá Neil Young.
Pořád mě mrzí, jak nám nějaká pani s dodávkou přede dvěma lety rozsekala kombík 1.8 16V 1999, který zrezlý nebyl. Jezdil bych s ním spokojeně i dnes. Od té doby jsem druhý takový nesehnal. Všechny, které jsem zatím viděl, už byly v rozkladu
