Zdravím
Aktuálně nabíjení mobilu řeším klasicky adaptérem v zapalovači. Napadlo mě - nedalo by se použít toto https://www.aliexpress.com/item/3299374 ... 8d9b6795cc - lépe něco s dvěma USB výstupy a aby to bylo přímo v panelu (mám tam jednu pozici volnou a mohl bych mít trvale zavřený kryt nad popelníkem)? Fungovalo by to (nejsem elektrikář - ta redukce do zapalovače má 2 USB - 1A a 2A)?
díky
USB nabíjčka
- No1
USB nabíjčka
FORD FOCUS 1.6 16V KOMBI r.v. 2001, Silver Moondust - kde tomu je konec.....?
FORD FOCUS 2.0 CC MK2FL r.v.2009, blue foto
- gecko-x
Re: USB nabíjčka
Nefungovalo. Je to v podstatě jen USB prodlužka
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- Karel2
Re: USB nabíjčka
Tak tak, mam to jako prodluzovacku z radia, ale stejne to nevyuzivam, radsi pouzivam klasiku Quick Charge 3.0 do zapalovace a drat. Dalo by se to predelat (jsem linej), proste vzit Quick Charge 3.0 nabijecku, dodelat napajeni 12V, nekde uchytit pod palubkou a napojit na ni ten ctverecek. Zas tak slozite to neni.
- No1
Re: USB nabíjčka
@Karel2 no to mě napadlo jako varianta 2. Koupit něco takového https://www.gme.cz/zapalovaci-konektor-cg-001, do toho dát klasický adaptér a z něj "prodlužkou" to vytáhnout na panel
- vitut
Re: USB nabíjčka
Ja jsem poridil tohle:
https://www.bmshop.eu/p/menic-napeti-12-24-5v-3a
Pripojil jsem menic paralelne na vodice k zapalovaci a na vystup 5 V jsem dal USB konektor. Zapalovac se mi po zamceni auta po cca 15 minutach vypne, takze ani primar toho menice neni pak zatizeny ...
