Stránka 1 z 2
Zadní světlomety LED
Napsal: 21.08.2019 07:48
od zivnic
Nikdě jsem téma nenašel, tak doufám že jsem jen špatně nehledal. Plánuji dát na FF MK3 před FL zadní světlomety LED z MK3 po FL. Otázka zní, zda je to jen plug and play, nebo je potřeba kvůli LED nějak upravovat konektory, něco nastavit diagnostikou atd.? A osadit půjdou normálně místo původních? Řešil již někdo tento upgrade? Díky moc.
Re: Zadní světlomety LED
Napsal: 30.08.2019 07:09
od ZaQik
v centralni konfiguraci se musi nastavit, ze jsou tam LEDsvetla
Napsal: 30.08.2019 07:53
od zivnic
Vyreseno, funguje vse bez nastaveni v konfiguraci. Je to tedy plug and play. Diky
Napsal: 30.08.2019 22:23
od masterT
Pockej ale pises, ze davas na pred FL svetla z po FL, ktere jsou mensi. To si kvuli tomu menil i naraznik? Protoze kus za kus vymenit nejdou.
Napsal: 30.08.2019 22:30
od Konik
Ma kombi, tam maji svetla stejny tvar.
Napsal: 30.08.2019 22:35
od masterT
Jo tááák, ja si rikal.
Napsal: 31.08.2019 06:35
od zivnic
Jo pardon, to jsem zapomnel uvest - jedna se o combi :)
Napsal: 18.03.2021 15:56
od Sagic
Využiji téma. Přestal mi svítit ten dvoj proužek obrysových zadních světel v části co je na kufru. Jde to nějak vyměnit? Je to opravdu LED, nebo je tam nějaká žárovka. Napětí do toho jde, to jsem změřil.
Hlavně mi nepiště že kvůli tomu musím kupovat nové :dih:
Napsal: 18.03.2021 17:58
od ZaQik
Sagic píše: 18.03.2021 15:56 Hlavně mi nepiště že kvůli tomu musím kupovat nové :dih:
pak neni co napsat
Napsal: 18.03.2021 18:07
od phofy
Rozlepit a zacit laborovat, takze je lepsi koupit novy 8)
Napsal: 18.03.2021 18:45
od Sagic
Díky kluci, už jsem poptal cenu ve Fordu. Uvidím co vymyslí tam, na netu jsem našel kousek pod 2 tis.
Napsal: 18.03.2021 22:17
od FLA
pozri na allegro.pl tam su lacne
Napsal: 19.03.2021 08:03
od Sagic
No Ford nema cenu resit. Dle odpovedi mi ho sezenou za 6,5 tis :shocked: Aftermarket za 1 700.
Nevíte prosím co si mam predstavit pod timto?
Doplňkové informace: vnitřní; LED+P21W+W16W; bez žárovkové lišty; Homologace: ECE; provoz pravostranný a levostranný
Napsal: 19.03.2021 14:45
od djdekl
Asi bez patic pro zarovky, samotny svetlo...
Napsal: 22.03.2021 13:00
od Sagic
To si nedovedu moc predstavit. To tam jako nebude konektor pro pripojeni celeho svetla? Protoze do neho jsou pevne draty pripojene samotne patice zarovek.
