Chcipani motoru
Houmr
Chcipani motoru
Příspěvek od Houmr » 07.08.2019 19:00
Zdravim ve spolek. Potreboval bych poradit, uz dva roky se trapim se zavadou chcipani motoru . Mam 1.8 tdci 85kw r.v.2008.
Stava se mi to jen v lete, kdyz je tak nad 25stupnu. Studeny motor natartuju bez problemu, ale kdyz je motor zahraty a na chvilku zastavim a vypnu motor. Tak nastava problem. Motor chytne, ale treba po par vterinach ma snahu chcipnout, pak bezi bez problemu dal. To se stava kdyz neni jeste tak moc zahraty.
Kdyz uz jsou pak poradny vedra . Tak nastartuju po par vterinach ma snahu zdechnout, par vterin jeste bezi a pak umre. Dale se to opakuje a nebo uz nastartovat nejde. Nekdy se i zacne hadat.
Kdyz ho necham vychladnout tak bezi normalne.
Pise mi to chybu motoru. A jednou mi to napsalo vysoky tlak paliva.
Tak jsem vymenil na cerpadle ten ventil vystupniho tlaku, to ale nepomohlo.
Za kazdou radu nebo zkusenost budu velice rad. Dekuji
sid49
Při sešlápnutí plynu z volnoběhu chcípne FF 1,6tdci 2008 G8DB 80kw
Příspěvek od sid49 » 21.03.2024 08:44
Zdravim, prohledal jsem forum ale na podobne tema jsem nenarazil… auto normalne jede pak stojim treba minutu na volnobeh na krizovatce a pri pridani plynu abych se rozjel motor chcipne… nastartuju a normalne odjedu…palivovy i vzduchovy filtr je novy nesetkal jste se s tim nekdo? Moc diky za reakce
Re: Při sešlápnutí plynu z volnoběhu chcípne FF 1,6tdci 2008 G8DB 80kw
Příspěvek od ZaQik » 21.03.2024 09:18
pri zapnuti zapalovani se znovu tlakuje palivova soustava, takze mozna zavzdusneni :nixw:
(vyctes nejakou chybu diagnostikou?)
