orosena poloos ?
- stan
orosena poloos ?
dnes som sa nahodou zohol pod auto a na vodicovej strane poloos pri prevodovke vlhka a olej to nie je co to moze byt ? klima asi nie
, nebude to nieco so servom ? kua zajtra vecer idem do Chorvatska
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
- Dany
- Dany
Re: orosena poloos ?
Nemas prasknutu manzetu/tesniacu gumu/ na poloosy?Mohla by to byt napln z nej/vazelina/stan píše:dnes som sa nahodou zohol pod auto a na vodicovej strane poloos pri prevodovke vlhka a olej to nie je co to moze byt ? klima asi nie, nebude to nieco so servom ? kua zajtra vecer idem do Chorvatska
- PedroH
a já si říkal, že když doplním nádobku, tak pak při průjezdu zatáčkou dělám mokrou stopu za sebou a to se nepočůrávám...Dany píše:Servem ne, tam je normální olej. Na straně řidiče je v motorovém prostoru nádobka na ostřikovače čelního skla. Že ty jsi ji před cestou ještě doplňoval? Když to přepískneš, tak to totiž valí bokem kdesi na kolo.
To Stan: pokud to není olej, tak jedině ta voda. Zkus v těchto vedrech počkat tak 2 hodinky bez jízdy a mrkni znova. Jestli je to ta voda, měla by ta skvrna ubývat. Pokud je to olej, tak jsou 2 možnosti - prolíná ti přes těsnění z převodovky a to není taková hrůza, pokud neteče nebo nekape na zem nebo prolíná ze serva hydraulický olej - ten je řidčí a v tom případě sleduj nádobku na doplňování oleje, jestli ti ubývá hodně nebo vůbec. Nicméně pokud ti jen orosuje poloosu a nekape nebo neteče na zem, tak by to nemělo být nic vážného, ale sledoval bych to.
