Ford Focus MK3 2015 - nefunguje komplet elektrika
zezmen
dnes jsem chtěl jet do města a když jsem otočil klíčkem pro žhavení a nastartování, tak se mi rozsvítila světla a najednou všude tma.
Nefungují ani výstražné blikače, přístrojovka ..... prostě nic.
Při otočení klíčkem a vypnutí je akorát slyšet nějaký motůrek, pravděpodobně klimatizace.
Prošel jsem pojistky v motorovém prostoru a zde je vše v pořádku.
Baterie nabitá, dobíjel jsem.
Mám ještě někde jinde hledat jinou odpálenou pojistku, která takto vypne všechno ?
Děkuji
Děkuji
Ford Focus MK2 HB 1.6 TDCi 66kW r.v. 2005
Ford Focus MK3 Kombi 1.5 TDCi 77kW r.v. 2015
Re: Ford Focus MK3 2015 - nefunguje komplet elektrika
zacni odpojenim baterie na 5 minut
a velke pojistky? ty nejsou v motorove pojistkovnici, ale jsou mezi pojistkovnici a baterkou (na boku boxu baterie)
a nevrtal ses v tom focccusem? neumrtvils to diagnostikou?
zezmen
Mrknu na to.
Je pravda, že jsem včera Focccus měl připojený, ale nenačetl mi nic pro chybu can't enter security into ecu.
Původně jsem chtěl vypnout denní svícení, ale když mi to nenačetlo nic, tak jsem se na to vyprdnul.
Večer jsem ještě s autem normálně jel, ale teď ráno mrtvo.
Co by prosím obnášelo umrtvení diagnostikou ?
Děkuji
Děkuji
zezmen
Pojistky na boku baterie jsou v pořádku.
Baterii jsem měl odpojenou před dotazem cca. hodinu.
Kruciš, mám já ale smůlu.
Takže mne asi čeká demontáž řídící jednotky a odvézt někam na nahrání originálního software, flash?
pokud jsi pak autem jel, tak to nevypada na umrtveni diagnostikou
kdyz vezmes voltmetr, je napeti v motorove pojistkovnici? a ve velkem konektoru na BCMi?
zezmen
V motorové pojistkovnici napětí je, kontroloval jsem to.
Když připojiím OBD II kabel ForDiag, tak mi párkrát problikne a dál už nic.
Spíše to vidím na to umrtvení, jsem si vzpomněl, žer jsem ještě po poslední jízdě stáhl novější verzi ForDiag software a novou verzi software Focccus.
Připojil, opět stejná chyba a nic.
Pak jsem sw Focccus ukončil a ráno tohle zjištění.
Nic jsem s Focccusem nedělal, nikam mne to nepustilo, krom načtení dat z ř.j. (VIN .....)
Takže asi opravdu bude v háji software, umrtveno.
V neděli a v okolí o nikom nevím, snad TomFocus v Budějkách.
focccus nemas pouzivat pro poFL auta - napsal jsem to i do jeho vlakna
zezmen
Jj, četl jsem to zrovna teď, ale asi pozdě
Že bych si udělal výlet do Prahy
Jaká je cena nahrání originál software ?
Děkuji
Děkuji
zezmen
Díky Zaqikovi je vše vyřešeno.
Zaslal mi binární kódy a přes ForScan jsem je nahrál.
Po necelých 10 minutách je auto opět funkční.
Je pravda, že si ForScan dokáže i sám z internetu stáhnout binární kódy
Ještě jednou děkuji Zaqikovi a vložím do příslušné sekce návod na deaktivaci denního svícení a deaktivaci start/stop
Vyřešeno
Vyřešeno
