nejde nic zařadit
Motor, převodovka ...
Baca
nejde nic zařadit
Příspěvek od Baca » 21.07.2007 10:45
Mám takový problém, pokud nemám nastartován motor tak řazení jde celkem v pohodě akorát si trochu píská jako by bylo něco suché, ale když nastartuji motor tak nelze zařadit žáden rychlostní stupeň jako bytam bylo něco zablokováno anebo to do něčeho naráželo. Nemá někdo podobnou zkušenost, nebo neví někdo čím by to mohlo být.
Ford Focus Turnier Futura combi 1,8 tdci, 85kw, 3/2003
Ahmed
Re: nejde nic zařadit
Příspěvek od Ahmed » 21.07.2007 22:12
Baca píše:Mám takový problém, pokud nemám nastartován motor tak řazení jde celkem v pohodě akorát si trochu píská jako by bylo něco suché, ale když nastartuji motor tak nelze zařadit žáden rychlostní stupeň jako bytam bylo něco zablokováno anebo to do něčeho naráželo. Nemá někdo podobnou zkušenost, nebo neví někdo čím by to mohlo být.
Muzes mit neco s kulisou razeni, tahlama nebo v horsim pripade spojka :?:
Baca
Příspěvek od Baca » 22.07.2007 13:30
tak se to nakonec včera zase umoudřilo a začalo to řadit akorát tam pořád něco popiskávalo. Po bližším prozkoumání to byly táhla při vstupu do převodovky. Tak jsme je trochu mázli a přestalo to pískat a zlepšil se trochu i chod řazení, ale pokud se to znova objeví asi mne zachrání až servis Ford.
windsurfer
Příspěvek od windsurfer » 23.07.2007 16:59
No mam ten samy problem. Rozdil je jenom v tom, ze mi v tom nic nepiska. Rychlost mi zaradit nejde, nekdy po zahrati motoru uz to jede. Stava se mi to hlavne po absolvovani delsich cest, cca 1000km. Na druhy den neni sance rychlost zaradit. Vzdy se to nejak umoudri. Dnes rano znovu, ale nastala zvlastni situace, protoze sem seslapnul spojku, videl jsem ze je nejak moc nizko. Vytahl jsem ji nohou nahoru a znovu seslapl a zrazu slo vsechno zaradit uplne hladce. Ale spojka mi od ted zabira uplne nahore, coz asi neni celkem dobre. MAm pocit ze bude problem ve spojce.
Nenajde se jeste nekdo s timhle problemem, pripadne nekdo kdo ho jiz vyresil ? Ceka mne dalsich 1000 km, tak bych nerad nekde zustal viset ... hold asi zajdu do servisu ...
Baca
Příspěvek od Baca » 23.07.2007 19:29
taky teď pozoruji že spojka začala zabírat až u vrchu no to bude radost ji měnit.
windsurfer
Příspěvek od windsurfer » 02.08.2007 15:42
Tak zitra s tim jedu do servisu ... pak dam vedet.
polkiboj
Příspěvek od polkiboj » 02.08.2007 20:51
windsurfer píše:Tak zitra s tim jedu do servisu ... pak dam vedet.
No co ako si dopadol?
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi 74kW 100PS, r.v. 12/2003, bleck metla
pelen
Příspěvek od pelen » 02.08.2007 22:08
polkiboj píše:
Urcite nevi. Jeste neni zitra. :lol:
Baca
Příspěvek od Baca » 05.08.2007 18:33
tak to jsem zvědav co to asi bude
Partizan
Příspěvek od Partizan » 05.08.2007 19:53
Něco podobného jsem měl u služebníhop saxa.Při vypnutém motoru jsem normálně řadil,když jsem tam nechal rychlost jakoukoli a zapl motor jelo to dopředu,hodně pomalu.Nešlo nic zařadit.Po neustálém vypínání a startování motoru to chytlo asi po 10 minutách,ale šla zařadit jen 2 a 4.Když jsem zajel do servisu.zvedli to a během 10 min to měli hotové,že prý mi tam vypadl z řazení nějaký šroub,nabouchali tam kladivem nějaký jiný.No a pak už problém nebyl.Je to už tři roky tak si nepamatuju kde to přesně vypadlo.Nerozumím autům takže je to hodně obecné.každopádně do toho forda zajeť.
Focus 1.8 TDdi,r.v.2001,66 KW,tmavá modrá metal
windsurfer
Příspěvek od windsurfer » 09.08.2007 00:10
Taaak, verdikt servisu :
nutna vymena spojkoveho valce, spojkoveho loziska a samotne spojky.
Cena cca 14000 i s praci. (10 dily, 4 prace).
Nepotesilo me to :cry:
erikm1
Příspěvek od erikm1 » 09.08.2007 09:17
windsurfer píše:Taaak, verdikt servisu :
No je to slusna suma. Pred tromi tyzdnami som menil spojku a pritlacne lozisko a vyslo ma to na 14.000,- Sk. Tiez mi presakuje spojkovy valec, ale zatial ide v pohode radit. Nechcel som ho menit, lebo to by bolo dalsich 5000,- SK. :(
2002 Focus 1.8 TDDi kombi, Diamond White, K&N air
https://whitegroup.stavnaty.net
jamaka
Příspěvek od jamaka » 09.08.2007 09:28
erikm1 píše:
kde na tie ceny chodite :) novy valec viem za 4100,- alebo jazdenu za 2200,-. A ta spojka o jojoooooooooooooooooooooj :)
No ale ked ti presakuje ten valec tak ti unika brzdova kvapalina a moze sa stat ze si zavzdusnic system a nie len spojkovy. A kapka to rovno na koberec, presiakne do ficlu a potom uz len pekne papat karoseriu :)
erikm1
Příspěvek od erikm1 » 09.08.2007 09:55
jamaka píše:
erikm1 píše:
Tie ceny su zo servisu a s robotou. Brzdovej kvapaliny mam dost. Kvapkalo mi to na koberec, ale ten je gumovy, takze dalej sa to nedostalo. Nie je to brutalne kvapkanie. Velky rozdiel medzi 4100 a 5000 s pracou nevidim a pouzity urcite nebudem davat. Radsej pockam a dam novy.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 09.08.2007 10:00
erikm1 píše: Tie ceny su zo servisu a s robotou. Brzdovej kvapaliny mam dost. Kvapkalo mi to na koberec, ale ten je gumovy, takze dalej sa to nedostalo. Nie je to brutalne kvapkanie. Velky rozdiel medzi 4100 a 5000 s pracou nevidim a pouzity urcite nebudem davat. Radsej pockam a dam novy.
tak ak ti niekto da v servise za 5000,- aj z robotou, tak su fakt dobry :wink: za 5ku v servise kupi mozno tak valcek a nie to este aj robotu. Ale budiz :) A na margo noveho - uz som menil na dvoch 2004 ten valcek, na starsich ani kus. cim to asi bude. Zeby cim novsi tym horsi? :)
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 5 hostů
